насос гидрача???
4uvarik
насос гидрача???
Спрошу знающих. Вобщем после выебонов стал тугой руль , гидрач не гудит , иногда руль приходит в норму вчём проблема ??? При замене сальника гидроусилителя , влянец походу не догрел и забил принудительно может прокручивается на валу ??? от 2.5 тди можно ставить как заменитель или строго эсочный нужен гидрач ???
red scorpion
