спидометр
nazar_55
спидометр
Сообщение nazar_55 »
всем привет!) есть s6c4 2.2t. глючила приборка, она была вся перепаяна уже до меня, я взял плату от 2.8, перепаял дамп со своим пробегом и чтобы показывала давление наддува, поставил свои шкалы, ну все свое. все работает как надо кроме спидометра. как только чуть тронусь показывает сразу 40, дам ей чуть. то подымается до 80 и так стоит, как бы я не топил. останавливаюсь, падает до 40 и так стоит пока не вырубишь зажигание. мож знает кто? мож еще что то надо перепаять с родной платы?
однометр норм работает, км считает норм
nazar_55
никто не сталкивался с такой проблемой???
ASheff
Сообщение ASheff »
меняй спидометр
nazar_55
ASheff писал(а):меняй спидометр
менял. ставил на єту плату другой, одно и тоже. датчик скорости тож менял, без результатов. бк разход считает, однометр тож мотает км норм
nazar_55
palvi
Сообщение palvi »
Ничего,если я со своей проблеммкой влезу сюда?))) Машина 100 s4 2.2 AAN,а у меня как раз одометр не работает.Может кто подскажет чего.Заранее благодарю.
TAXIst
Сообщение TAXIst »
palvi писал(а):Ничего,если я со своей проблеммкой влезу сюда?))) Машина 100 s4 2.2 AAN,а у меня как раз одометр не работает.Может кто подскажет чего.Заранее благодарю.
шестеренку слизало в одометре, подходит от каких то старых кассетных магнитофонов
palvi
Сообщение palvi »
TAXIst писал(а):шестеренку слизало в одометре, подходит от каких то старых кассетных магнитофонов
В самой приборной доске?
ASheff
Сообщение ASheff »
palvi писал(а):В самой приборной доске?
в самом одометре )
