MIB efs-persist.img unpack
audijiJQ
Сообщение audijiJQ »
I use the command : file efs-persist.img
respond:“efs-persist.img: data ”
Looks like the data image files
Then used the command: mount -o loop efs-persist.img /fs
Looks like the command is incorrect
There are also exploring the solution of this problem alone,Maybe he and I were talking about the same thing
http://reverseengineering.stackexchange ... -img-files
I am currently investigating firmware of an embedded system (car navigation) and have identified the OS as QNX.
The firmware has .ifs files which I was able to extract/unpack using QNX dumpifs tool and .img files. The .img files do not appear to be compressed, is there a file format or dump tool for QNX .img files?
/edit: some extra information file -sL file.img reports x86 boot sector Mount attempt in Ubuntu mount -t qnx6 ./file.img -o loop/dev/loop1,blocksize=512 /media/qnx fails with wrong fs type, bad option, bad superblock on /dev/loop1
dmesg reports qnx4: wrong fsid in superblock or qnx6: invalid mount operation
cat /proc/filesystems reports both qnx4 and qnx6
Чтобы узнать от вас
audijiJQ
Did everyone to watch the powerful Russian military parade????
Чтобы узнать от вас
FRUITCAT
Сообщение FRUITCAT »
almost )))
PRO-vokator
Сообщение PRO-vokator »
FRUITCAT писал(а):allmost )))
Котяра ты чего написал... Гугл не знает... А нашему брату из Азии докладываю - И смотреть парад и участвовать ... и если нужно всем пизды дадим... :bb: :az:
FRUITCAT
отредактироавл. У меня на ноуте кнопки козьи, то по два три раза жмёшь, что бы букву написать , то сдваевает))) Я на крапал по аглицки- почти
