Проблема с акпп
Alexei
Проблема с акпп
Сообщение Alexei »
Короче вчера завел машину, воткнул R, на экране акпп R не подсветилась... Переместил рычаг на N и подсветились сразу все положения рычага
Вложение 30042015721.jpg больше недоступно
Сместил рычаг на D и машина заглохла....
Завел снова, теперь уже дисплей акпп так и остался подсвеченным полностью... перевел на R, задняя теперь включилась, но с рывком...проехал немного назад, остановился. Решил не выгонять...Скинул клемму и поехал на другой машине.
Сегодня утром завел машину, экранчик подсвечен не был, включил заднюю - нихрена, включил D, но на экране подсветилась первая передача..и машина заглохла. Завел снова, и опять подсвечен весь экран...
Шнурок принес, так теперь комп коробу не видит(двигатель видит)...3 дня назад проверял машину, коробка читалась отлично. Проверил преды на панели слева, 14 работает, 20 работает (которые причастны к коробке), слазил в реле около ног водителя, массы зачистил там, прикрутил обратно, реле 5 и 6 вынул, почистил контакты, вставил обратно. Проверил все преды под капотом, ничего сгоревшего не обнаружено.
Что за херня такая....
Aspid
Сообщение Aspid »
смотри или на фищке селектора зачастую провода окисляются, сгнивают, если фишка норм, то меняй селектор. была такая проблемма уже не раз)
Алеха
Сообщение Алеха »
Было похожее на сотке. Поменял датчик выбора передач и все заработало.
slavyan
Сообщение slavyan »
Селектор!
Мне помогла чистка, хотя б.у был куплен для замены.
Time_420
Сообщение Time_420 »
Когда светится весь селектор, то коробка в аварийном режиме. Удары будут сильные. Проблема в переключателе f125 новый стоит пятнаху чтобы его снять нужно снимать левую лапу крепления кпп. Погугли про мультифункциональный переключатель F125
Time_420
Если что лежат мозги от твоей коробки отдам так
Alexei
Сообщение Alexei »
Time_420 писал(а):Если что лежат мозги от твоей коробки отдам так
Надеюсь не мозги) а то у меня МТМовские))) жалко их..
Ну думаю дело именно в разъеме под той лапой, потому что буквально пол месяца назад были глюки после проезда ночью в городе по большой луже...окатило как из ведра.... коробка 3 раз вытворяла дурь... потом очухалась... Но вот не на долго)
Alexei
Сообщение Alexei »
slavyan писал(а):Селектор!
Слав, чистил разъем который под левой лапой??
Time_420
Разъем в свободном доступе это сам датчик под лапой
Сергей17
Сообщение Сергей17 »
Alexei писал(а):Слав, чистил разъем который под левой лапой??
лех у меня селектор есть хошь перешлю попробуешь если поможет ,там договоримся
Alexei
Сообщение Alexei »
Time_420 писал(а):Разъем в свободном доступе это сам датчик под лапой
Завтра на Яму заеду, посмотрю.
Это тот разъем, который смотрит в сторону заднего редуктора? Как бы объяснить, типа игольчатого, тонкие контакты на нем, вставляешь, и после корпус проворачиваешь)?
Alexei
Сообщение Alexei »
Сергей17 писал(а):лех у меня селектор есть хошь перешлю попробуешь если поможет ,там договоримся
Хорошо Серег, выявлю причину тогда спишемся, если селектор менять)
Time_420
Alexei писал(а):Завтра на Яму заеду, посмотрю.
Именно
Alexei
Сообщение Alexei »
Time_420 писал(а):Именно
чистил его не так давно, неужели залил в луже так...
Time_420
Залил сам переключатель.
Alexei
Сообщение Alexei »
Time_420 писал(а):Залил сам переключатель.
не помню уже как он там выглядит)) в гараже на запасной коробке гляну, тогда наверно станет понятнее что там нужно смотреть и чистить)
slavyan
Сообщение slavyan »
Да, именно его.
Изоляция была лопнута и внутри была смесь маслв, воды и говна,
Все вымыл, залил герметиком и больше не вспоминал, на другой сотке сам селектор плавал в говне, один провод был оголен и коротило
Alexei
Сообщение Alexei »
slavyan писал(а):Да, именно его.
Понял Слав, завтра полезу смотреть...времени нет блин(((
Time_420
Алекс S6
Сообщение Алекс S6 »
с хуя ли? сзади разъём идет на соленоиды
Audi S6 2.2T MT
восстанавливаю Т2 1.6tdi
