заглохла на ходу
заглохла на ходу
Всем доброго времени суток!!!
Форумчане подскажите оправданы мои подозрения? Вчера на первой динамичный разгон, переход на вторую-машина глохнет и больше не завелась.Пол бака бензы, практически новый насос (правда раз закончился бензин-неправильно проложили провода и неправильно показывал датчик), но других вариантов нет...
- aal555
ну почему же никто не поможет??? я же практически с вашей виртуальной помощью перебрал движок - а как еще больше...???Serzyk писал(а):Вариантов масса, от порванного ремня ГРМ, до здохшего датчика оборотов.. виртуально никто непоможет.. ты ж знаешь мой телефон))
У меня когда не заводилась- сначала смотрю, че можно выявит на ходу-
раскручиваю чуть соединение бензопровода около фильтра, смотрю насос качат или не
светодиодом 5В из зажигалки ДХ, чтоб моргал на стартере
датчики маховика на стартере стрелочным, если под рукой
искру свечей, тока помоему если эти 3 датчика исправны и в фазе
если нормально, тогда глубже
S4 AAN 5МКПП 1991
P-2 94
хонда домиком акпп 93
чем красивее девушка, тем медленнее едет Эска)))
И конечно всем кто выбрал смело среди марок Ауди не вдруг, чтоб моторы мелодично пели и владельцам радовали слух///
P-2 94
Помойму блок всегда выдает эту ошибку при незаведенном двигателеandrew-iv писал(а):Сегодня наконец-то купил адаптер...
ВАГ показал 00513- датчик оборотов двигателя-G28
Вот что у меня показывало при исправном G28,а G40 тупил:
15-- ------- Датчик Холла (G40)
Сигнал соединен с шиной питания (B+)
515-- ------- Датчик Холла (G40)
Обрыв или замыкание на шину питания
553-- ------- Датчик-расходомер массы воздуха (G70)
Высокий сигнал INTERMITTENT
561-- ------- Регулирование топливной смеси - МНОГО или МАЛО
Не достигнут предел адаптации (Add)
513-- ------- Датчик частоты вращения коленчатого вала (G28)
Нет сигнала
S4 AAN 5МКПП 1991
P-2 94
P-2 94
andrew-iv если вагал при вкл зажигании, но не заведённом двигателе, то g28 и должно показывать, если больше ничего смотри бензонасос и электронику(провода, комутаторы, катушки, но все разом фантастика) вообще надо локализовать проблему сначала! сними крышку катушек и проверь искру на них и свечи выкрути если ок то переходим к топливу те. бензонасос рейку и тд...
- Patriot.msk
Ремень норм. , расходомер у меня икак отключен, проверю искру, если есть тогда будет более-менее понятно где "бок".Patriot.msk писал(а):Первым делом ремень ГРМ! ДХ на заведённом движке можно выкинуть. Мотор от этого не заглохнет, просто буста больше 1.4 по приборке не будет.
Ещё может заглохнуть если где-то патрубок порвался после турбины и до дросселя. Проверяется отключением расходомера.
О, а как это залить напрямую, через внешний бензонасос?andrew-iv писал(а):Есть прогресс! Искра есть, залил на прямую-завелась!
Вывод-либо питания нет на насос либо насосу пришёл пипец.
S4 AAN 5МКПП 1991
P-2 94
P-2 94
- Patriot.msk
- Patriot.msk
Ну мож схватит, но как на жигулях с двухлитровой бутылочкой в капоте не поедет. Если давления в магистрали топлива нет, мне каж она даже не схватит
S4 AAN 5МКПП 1991
P-2 94
P-2 94
- Patriot.msk
Хорший колхоз Лучше тогда бензонасос от запоржца поставить, он хоть 1 очко качаетPatriot.msk писал(а):А ты попробуй. И как жигули она поедет с бутылочкой на капоте... Валить конечно не будет, но тронутся можно будет![]()
S4 AAN 5МКПП 1991
P-2 94
P-2 94
- Patriot.msk
