Куплю блок 2.2 турбо
BahoSSS
Сообщение BahoSSS »
собсна AAN,3B, без разницы какой)
ценник в завис.от состояния
Mihasik
Сообщение Mihasik »
мой купи с ремонтными поршнями и степенью 8.5
Alex-494
Сообщение Alex-494 »
для быдло-стартов самое оно))
Кирилл
Сообщение Кирилл »
BahoSSS писал(а):собсна AAN,3B, без разницы какой)
Как выяснилось разница есть!
Mihasik
Сообщение Mihasik »
Кирилл писал(а):Как выяснилось разница есть!
А в чем если не секрет ?
Кирилл
Сообщение Кирилл »
Mihasik писал(а):А в чем если не секрет ?
Да какие тут секреты от братьев Эсочников..
Ну вообщем отверстия для крепления кронштейна успокоителя (с демпфером такой спереди двигла) на AANе находятся внизу а на 3В сверху блока. Переделка блока 3В с нарезанием резьбы не прокатит там нет под это дело отливок, а на AANе есть уже готовые отверстия под болты.
Так как на 3В навесное приводится несколькими ремнями там другой шкиф на маховике но это херня так как его можно поменять, а вот помпа по совместительству ещё и являющаяся натяжителем ГРМа это основной гемор если на 3Вый блок делать обвеску AANa, потому что в эту самую помпу упирается ролик натяжителя поликлинового ремня, которого соответственно у 3В нет.
Ну ещё по мелочи - кожух щупа уровня масла не тот ну это тоже мелочи так как перепресовывается.
Serzyk
Сообщение Serzyk »
Кирилл писал(а):Да какие тут секреты от братьев Эсочников..
ДА это и так всем известно.. еще нехватает отверстий под натяжитель ремня ГРМ и 2-ух отверстий под кронштейн ГУ.. просто у Бахуса привод ГРМ и агрегатантых ремней 3В-шная, поэтому ему пох)
Mihasik
Сообщение Mihasik »
Да вот как раз у него натяжение от AAN а вот второй ремень типа от 3В
Кирилл
Сообщение Кирилл »
Serzyk писал(а):ДА это и так всем известно.. еще нехватает отверстий под натяжитель ремня ГРМ и 2-ух отверстий под кронштейн ГУ.. просто у Бахуса привод ГРМ и агрегатантых ремней 3В-шная, поэтому ему пох)
На самом деле когда я переделывал, то да делали ещё один кронштейн под гидрач а два нижних отверстия были и точно совпадали на алюминиевой херне к которой крепится генератор и компрессор кондэя. Но там всё не так сложно, что то типа уголка надо прикрутить по месту.
RussianMan
Сообщение RussianMan »
есть 2 блока:
1) в сборе на ковке: первый ремонтный размер поршни (делали в зелике), шлифованное в первый размер колено, спуттерный вкладыши, новые коренные 1-ый размер, новые верхние втулки на шатунах, новый масло насос оригинал, почти весь крепеж новый, все новые прокладки. Блок в сборе, собирал A200TQ на супер-пупер всем известной смазке)))) гы - 45000р
2) блок голый вот с такой херней (см фото), по цене, предлагай, но думаю там не ремонтопригодный "скол"
Avtor
Сообщение Avtor »
Бери мой подготовленный под 2.6, переделывать ничего не надо, поршня в Зелеке сделаешь 83.0, под штатные или 159 мм шатуны.
BahoSSS
Сообщение BahoSSS »
пожалуй возьму балтики 9
строкеры мне ваши не нужны.
надо 2.2.
Avtor писал(а):Бери мой подготовленный под 2.6,
а отчёт о впечалтлениях от строкера будет?
FIRE
Сообщение FIRE »
dimo61 писал(а):а отчёт о впечалтлениях от строкера будет?
Как только так сразу будет отчёт.)))
Всё познаётся и проверяется временем.
FIRE писал(а):Как только так сразу будет отчёт.)))
у тебя в машине стоит двигатель Автора ?
Alex-494
dimo61 писал(а):у тебя в машине стоит двигатель Автора ?
а ему лишь бы чего-нибудь сказать)))))
Avtor
Сообщение Avtor »
Будет.
Alex-494 писал(а):а ему лишь бы чего-нибудь сказать)))))
странно ,когда один человек,отвечает за другого ....не находишь ? меня как раз интересуют факты ,а не разговоры одного за другого ...
а тебя ещё волнуют воросы про ааэн?
Avtor писал(а):Будет.
давай уж поскорей ..... тысяча то прошла наверняка?
Alex-494
dimo61 писал(а):странно ,когда один человек,отвечает за другого ....не находишь ? меня как раз интересуют факты ,а не разговоры одного за другого ...
видимо, ты не в курсе событий!
антон7
Сообщение антон7 »
Антон,ты же вроде говорил что есть два блока?
