не зыводится
- брянский волк
- Пользователь
не зыводится
ребят помогите с проблемой. расскажу с самого начала. менял диск сцепления после сборки завелась с трудом такое ощущение что раннее зажигание. с этой проблемой ездил месяц постоянно при заводки было как раннее зажигание порой нормально заводилась. сейчас перестала заводится. начала стрелять в глушитель а то вообще не каких признаков жизни. и когда собрал перестала турбо дуть. дула 2.3 а сейчас 1.5
- брянский волк
- Пользователь
- брянский волк
- Пользователь
ты начни по порядку:
машина модель марка
каков результат чтения ошибок
что делалось: проверке ГРМ, дыр, топлива......................
а то, по твоему описанию проблемы, можно точно сказать, что проблема где-то в машине...
машина модель марка
- брянский волк
- Пользователь
никакой конопли!!!! штырь на месте. в общем как в факе тему проштудировал от и до. датчики положения и оборотов живые, сигнал идет, шпонки и метки на месте, прозвонил каналы с разъема на мозге-выход на коммутаторы-звонятся, такое впечатление что искра скачет не в том порядке как должна, а с 5 по 1 цилиндр вряд. в глушак пару раз отстрелила-чуть не оглох. проводка на катушках не замыкает. единственное: на коммутаторы провода приходят не в том положении,как на картинке в факе, пробовал выставлять правильно-искра пропадает совсем. чашка на шестерне распредвала не отвалилась. вагалку пока подключить возможности нет. зубья на венце чуть покоцаны, но еле-еле. топливо поступает. мотор AAN/ Куда копать дальше?
- брянский волк
- Пользователь
