Замена НЛО-тормозов на 4-ех поршневые Brembo
- Patriot.msk
- Serzyk
Patriot.msk писал(а):А подробного описания доработки ушей не будет?
******Уши слишком длинные.. обрезаются примерно по краю дырок ( смотря под какие диски) , затем фрезеруется плоскость.. т.к. там уже начинаются отливы, сверлятся новые отверстия максимально близко к самим супортам и нарезается резьба М12.. переходная пластина при установке эСочных 314мм дисков тупо плоская.. на выходных буду делать уже себе под 345мм диски.. там пластина вроде уже не плоская будет.. буду мерять
- Perfect Stranger
Подскажите, пожалуйста по переделке.
1. Можно ли оставить НЛО стойку, если отрезать длинные крепёжные уши?
2. Стойки от А100\А6 можно брать обычные (не эсочные)? или они одинаковые и только нло "урод" в семье?
1. Скажите, пожалуйста, что имеется в виду под эсочной ступицей? От S6(45)?
2. "Эсочную" ступицу тоже надо дорабатывать или доработка касается только НЛОшной
Как эта переделка влияет на вылет колёсного диска? Можно ли будет поставить те же диски, что на НЛО стояли?
НЛО-стойки неподходят мешают длинные крепежные уши.. к слову скока суппортов немеряли, НЛО-стойки никуда непоходят..Стойка берется А100/А6
ступица либо эСочная либо переделывается НЛО-шная.. стачивается по наружному диаметру и на 1,5мм протачивается посадочное место под тормозной диск.
- Пользователь
Perfect Stranger писал(а):Подскажите, пожалуйста по переделке.
Цапфы(стойки) от обычной А6, ступицы от S6(да, 45)) без доработок, или НЛОшные с доработкой
Недавно проходИли ))
- Perfect Stranger
- Perfect Stranger
- Perfect Stranger
- Пользователь
kanifol писал(а): Потом переходная пластина
Выложу в люд ценную инфу
У меня там разница в 1 мм между ними получилась(особенность обработки суппортов), а так зеркало делать можно
- Вложения
- mb.zip
- (81.75 КБ) 549 скачиваний
- Perfect Stranger
- Пользователь
Perfect Stranger писал(а):Здорово!Спасибо!
Разница на чертежах получилась имеешь в виду? А по какому чертежу делать (если ты про него говорил "зеркально")?
Ещё какие-нить материалы (фотки) есть?![]()
мил человек, прочти, подумай... всё же видно. пох по какому, главное потом в суппортах отв. чётко под проставки сделать.
У меня просто этих размеров не было, пришлось делать всё в обратном порядке
- Perfect Stranger
