Может кто знает что случилось
e46
Сообщение e46 »
Всем привет!
Audi s6 2.2t на смс чипе
отвалилось кольцо на шестерне распредвала, по которой датчик холла считывает, купил новую, поставил, выехал и не могу понять, по приборке давление не поднимается больше 1.8, на холостых на холодную 0.4-0.5, когда прогрелась могут скакать 0.0, 0.1, 0,3. Едет то бодро, то вяло. До ремонта было все гуд, 2.2 по приборке, валило хорошо
Мож у кого нить есть мысли?
moorik
Сообщение moorik »
Может дх повредило?
Audi A4 DTM
FRUITCAT
Сообщение FRUITCAT »
Прмчин может быть море. Проверь весь путь ремонта в обратку. Метки валов, пневмо трубки на мозг и тд
TAXIst
Сообщение TAXIst »
может метками ошибся? почитать ошибки, проверить метки, проверить сам датчик холла
TAXIst
Сообщение TAXIst »
den"quattro"s4
Сообщение den"quattro"s4 »
А датчик хола причём???он ведь не отвечает за надув!!смотри метки и как уже сказали,перепроверь что трогал
Хуйня Война-главное МАНЁВРЫ:):):)
ASheff
Сообщение ASheff »
[quote="den"quattro"s4"]А датчик хола причём???он ведь не отвечает за надув!![/quote]
будут пропуски по зажиганию, будет недодув, кмк
e46
Сообщение e46 »
по ошибкам все чисто, метки посмотрю еще, вроде все точно выставили, датчик холла новый, была ошибка g4 - заменил датчик
дыры могут быть?
e46
Сообщение e46 »
проверил метки, все в норме. заметил еще, что на зажигании по приборке 0.9, как помню должно быть 1.0
проверил все трубки, все целые. может клапан n75 помер? пробовал продумать во все трубочки, везде продувается
e46
Сообщение e46 »
Причина найдена, сифонила турбина, раскрутилась холодная часть
Denchik
Сообщение Denchik »
e46 писал(а):Причина найдена, сифонила турбина, раскрутилась холодная часть
это как?
e46
Сообщение e46 »
Denchik писал(а):это как?
корпус холодной части, нижний болтик открутился, делал опресовку и от туда сифонило, протянул, теперь дует 2.2 по приборке
Denchik
Сообщение Denchik »
все догнал, спс))
e46
Сообщение e46 »
Пацаны, выручайте!!! Все собрал, поехал, надуло 2.2 по приборке на 2ой передаче, переключился на 3ю, газ в пол, давление 1.8, сбросил газ, опять нажал, давление 2.0, то надувает, то не давует
На холостых скачут показания то 0.4 то 0.3. или вообще 0.0, после того как поезжу мин 15-20
Сергей 80
Сообщение Сергей 80 »
Все от датчика Холла.Копайте туда.Если до того как отвалилась часть колеса от датчика Холла все было в порядке,то после ГРАМОТНОЙ замены все и должно быть нормально.Посмотрите считывающую часть ДХ(сам магнит).Возможно где-то нет контакта на проводах.Без показаний ДХ наддува нормального не будет.Мозг не видит нормально фазировку и будет рубить наддув.
