Audi S4 AAN
Столкнулся с проблемой, на любых оборотах если держать один ритм педали обороты плавают от 300 до 500 оборотов на ходу тоже, такое чувство что кто-то за жопу держит, на холодную это ощущается намного сильнее на бусте тоже самое. Я уже почистил форсы замерял давление топлива в норме 4 бара на холостых, утечек воздуха нет на днях возьму свечи у друга попробую может в них дело.
катушки TFSI датчик расхода воздуха RS4 пленочный, боюсь как бы не он умер. или лямда. подскажите как их проверить ВАГ ошибок не обнаружил.
Ioti писал(а):а каким образом подключен RS4 ДМРВ? как получилось 4 бара давление на холостых? что с герметичностью впуска? что за прошивка? автомат или мешалка?...
машину делали в Киеве мне она досталась такой.
насос БошПроМоторСпорт валы 7а прошивку ребята сами под нее пилили механика заявлено 500 сил или около того
