помощь по валам V8 (ABZ)
odessit89
Сообщение odessit89 »
меняли цепи на распредвалах,теперь двигатель пердит и кашлеет,
подскажите как правильно метки выставлять.
и цепи на обоих головках надо менять или можно только где умерла?
Serzyk
Сообщение Serzyk »
odessit89 писал(а):меняли цепи на распредвалах,теперь двигатель пердит и кашлеет,
Цепи если вытянуты-менять. выставляется просто:
выставляешь валы как на R5/20V т.е. кружки на шестернях строго друг на друга и по плоскости ГБЦ. в это время сзади прорези на валах (там где входят в зацепление трамблеры) тоже встают в плоскость ГБЦ, вешаешь шестерни распредвалов, но окончательно незатягиваешь, т.е. чтоб они еще свободно могли вращаться на конусах валов
коленвал ставишь по метке на переднем шкиву. цепляешь ремень ГРМ, натягиваешь, еще раз проверяешь метки внизу, и на валах обоих голов и только потом затягиваешь на конусах шестерни распредвалов. пару раз прокручиваешь двигатель, еще раз проверяешь все метки.. все!
odessit89
благодарю! идем пробывать.
Serzyk
Сообщение Serzyk »
odessit89 писал(а):благодарю! идем пробывать.
Ну как успехи?
odessit89
нам свету выключили, ждем когда вернут.
о результате напишу,как сделаем
odessit89
сделали как ты написал, стучит днигатель,хотя работает ровно.
такое бывает? похоже на кампенсаторы
все по меткам стоит,
если метки сместить, стук пропадает, но ровно не работает, колбасит его!
Avtor
Сообщение Avtor »
odessit89 писал(а):сделали как ты написал, стучит днигатель,хотя работает ровно.
У знакомого на S4(V8) после переборки гидрики 9 часов стучали, пока в них масло закачалось.
odessit89
с этим стуком поездить и оно пройдет?
Avtor
Сообщение Avtor »
odessit89 писал(а):с этим стуком поездить и оно пройдет?
У него прошло.
odessit89
как стук может повлиять на работоспособность?
нет желание движок убить
odessit89
есть люди которые еще совет могут дать?
Какой нужен? Если у тя гирдрики стучат - то можно. А вот если ты неправильно метки выставил и клапана бьют по поршням - нельзя.
Проверь совпадает ли метка на шкиве колена (прорезь на точку) с меткой на маховике (ноль на выступ в коробке)
odessit89
меняли цепи на распредвалах,все выставили по меткам, завели стучить(подозрения на компенсаторы)
переставили метки немножко в сторону, не стучит,но плохо работает очень.
чего делать дальше пока не знаем.
odessit89
забыл сразу отписаться!
двигатель сделали, проблема была из-за не правильно выставленной шестерни приводного ремня на колене до нашего вмешательства.
старым дедовским способом (первый поршень в ВМТ м т.д.)все решилось в нашу пользу!работает и шепчет! :) )))
Vetal_36
Сообщение Vetal_36 »
всё хорошо что хорошо кончается, я всегда дополнительно проверяю ВМТ по поршню.
