аналог маслянного насоса на двигатель AAN существует ли?
Aspid
Сообщение Aspid »
подскажите пожалуста от чего подходит маслянный насос на AAN а то цена оригинала что то сильно кусается
3В Ласо
95180208R
Как отпилить ухо с роликом есть на форуме.
Aspid
Сообщение Aspid »
спасибо а то что то на горячую давление 1 бар показывает на холостых (походу насос приехал
Neman
Сообщение Neman »
Aspid писал(а):спасибо а то что то на горячую давление 1 бар показывает на холостых (походу насос приехал
Странно что еще двигатель не приехал...
Aspid
Сообщение Aspid »
все происходит как то странно на холодную 3 бара, на горячую 1 при 2000 оборотов 5 бар двигатель после капиталки только завел(
Ramazan
Сообщение Ramazan »
Neman писал(а):Странно что еще двигатель не приехал...
. А. Давление 1.5 это норма? На aan
А да
Neman
Сообщение Neman »
Aspid писал(а):все происходит как то странно на холодную 3 бара, на горячую 1 при 2000 оборотов 5 бар двигатель после капиталки только завел(
Странная капиталка...
Aspid
Сообщение Aspid »
Neman писал(а):Странная капиталка...
сам в шоке как так походу с насосом какаято лажа
Алекс S6
Сообщение Алекс S6 »
а до капиталки сколько было?
Audi S6 2.2T MT
восстанавливаю Т2 1.6tdi
dddron
Сообщение dddron »
Aspid писал(а):сам в шоке как так походу с насосом какаято лажа
проверяй маслофорсунки (продувай компрессором), масляный термостат, и клапан слива масла с башки. Именно в такой последовательности. Если конечно колено не драное и вкладыши в размер стоят ...
mishanja777
Сообщение mishanja777 »
А смотрел по манометру или по приборке?
Aspid
Сообщение Aspid »
Алекс S6 писал(а):а до капиталки сколько было?
точно не помню но вкладыш на 2 цилиндре был провернут, машина год стояла
Aspid
Сообщение Aspid »
mishanja777 писал(а):А смотрел по манометру или по приборке?
по приборке, и когда газуешь загорается масленка а манометр 5 бар показывает
Алекс S6
что значит капиталка в вашем понимании?
Audi S6 2.2T MT
Aspid
Сообщение Aspid »
dddron писал(а):проверяй маслофорсунки (продувай компрессором), масляный термостат, и клапан слива масла с башки. Именно в такой последовательности. Если конечно колено не драное и вкладыши в размер стоят ...
колено не драное все в размер
Aspid
Сообщение Aspid »
Алекс S6 писал(а):что значит капиталка в вашем понимании?
был полностью разобран двигатель, отвезли на замер блок,колено диагноз выроботки нет, заменили вкладыши коренные, шатунные, кольца , сальники клапанов, притерли клапана ну и все прокладки покругу поменянны
Aspid
Сообщение Aspid »
а какнибудь конкретно проверить насос можно?
Neman
Сообщение Neman »
Aspid писал(а): отвезли на замер блок,колено диагноз выроботки нет,
Хер я в это поверю.
