Заменил блок abs, как прокачать тормоз?
red scorpion
Привет всем! Заменил ИЦ под гидру и блок abs, как правильно прокачать теперь, говорят если завоздушился блок нужна какая то стратегия, иц менял по причине биения педали стоя на месте, блок менял, сгнил разьем подключения фишки.
Педаль не колбасит, машина тормозит но педаль мягкая, схватывает в самом низу, лампочка abs все ровно горит, педаль при движении не бьет...
Как прокачать тормоз и избавится от ошибки абс и красного восклицацелтного знака?
red scorpion
- Fregat666
прокачивать нужно от дальнего колеса к ГТЦ, т.е. сначала зад правое, зад левое, перед правое, переднее левое.
Сама процедура прокачивания как и на системах без АБС, качать просто подольше.....
red scorpion
Гриценко Вячеслав
red scorpion
mishanja777
red scorpion
Может кто знает, если не прокачаны тормоза как следует...нет времени... пока на другой езжу, abs будет гореть? Просто поменя блок abs, все ровно abs горит на панели и восклицательный знак, по педали при движении и тормозе не бьет, может предохранитель глянуть, или все же датчики? А может тормоза не прокачены?
Вот в чем вопрос...
Вот в чем вопрос...
mishanja777
из-за непрокачанности врядли, ищи причину в другом! по ошибкам что показывает?red scorpion писал(а):Может кто знает, если не прокачаны тормоза как следует...нет времени... пока на другой езжу, abs будет гореть? Просто поменя блок abs, все ровно abs горит на панели и восклицательный знак, по педали при движении и тормозе не бьет, может предохранитель глянуть, или все же датчики? А может тормоза не прокачены?
Вот в чем вопрос...
red scorpion
mishanja777
Из личного опыта борьбы с трёх головой ( насос, иц, груша) гидрой. Прокачал обычным способом при замене заднего суппорта и педаль начал дрожать. Сразу же прокачал на заведённом двс -дрожь пропала. Год эдак 2006 шел. А самое лучшее, что побеждает эту "гаргону" - двух мембранник от авоси)Алекс S6 писал(а):Ладно, объясни, послушаем
red scorpion
Тормоза прокачал, после замены ИЦ , груши, блока abs, не мало работы, одну трубку к abs пришлось вальцевать по месту... Теперь доволен.
Теперь вопрос: Тормоз на гидре, педаль информативная стала, резкий тормоз где то на половине хода педали, если жать по чуть очень удобно В пробках... На вакуумных 1 мембраны, тормоз более жесткий? Так ли это, особенность гидротормозов или недопрокачал?
