Влезут ли такие шины на ЭСку в 45???
Нашел тут шины 245-40-18. Будут ли чиркать???? Разница получается около 1 см по сравнению со стоком.
Подвеска не занижена (может даже задрана ), диски R18 8J ЕТ35. "Штатный" размер резины должен быть 235-40-18 либо 255-35-18.
- Johnny Bravo
- AlexX
Сейчас летние 245/40-17, при полностью повернутых колесах самым краешком чиркает по переднему резиновому брызговику. Брызговик родной, VAG-овкий. До пластикового не достанет точно, но если будет 18-й радиус, то вполне возможно. Будешь руль не полностью поворачиватьGanS6 писал(а):А ширина??? У тебя ж зимние наверно не 245![]()
wbr, alex
У меня до этого были 255-40-17. На моей колхозной подвеске они не чиркалиAlexX писал(а):Сейчас летние 245/40-17, при полностью повернутых колесах самым краешком чиркает по переднему резиновому брызговику. Брызговик родной, VAG-овкий. До пластикового не достанет точно, но если будет 18-й радиус, то вполне возможно. Будешь руль не полностью поворачивать![]()
- AlexX
На S6 в 45 кузове, т.е. 95-97 год, с передними тормозными дисками диаметром 314мм существуют штатные 15" диски, номер 4A0601025DZ7P 7,5Jx15 ET40.bio19 писал(а):Сорри за увод от темы!!!
У меня щас стоят тормоза-кастрюли, но буду переделывать в S6. Вот вопрос диски-то мои 16-е налезут на новые тормоза? Сильно они размером отличаются?
Посмотри по ссылке картинку, только сорри диски уже крашеные, достались с машиной, привести в порядок не успел. Видно что расстояние от суппорта до диска очень маленькое, мне пришлось грузики балансировочные на диске плющить молотком. И если стоят тормозные колодки которые на внешней части имеют пакет металлических пластинок и крепятся за суппорт пружинками, то диски не встанут, пока пластинки не срубить с колодки.
http://www.alex---t.narod.ru/audi/b/1/s ... c00009.htm
[url=file:///C:/narod/alex---t/audi/b/1/slides/Dsc00009.htm]file:///C:/narod/alex---t/audi/b/1/slides/Dsc00009.htm[/url]
wbr, alex
- bio19
Ну в принципе, если 15-е встают, то 16 по диаметру должны поместиться, как никак сантиметра на 2 больше. А вот встанут ли они на ступицу (т. е. не упрутся ли в суппорт спицами) это другой вопрос?AlexX писал(а):На S6 в 45 кузове, т.е. 95-97 год, с передними тормозными дисками диаметром 314мм существуют штатные 15" диски, номер 4A0601025DZ7P 7,5Jx15 ET40.
Постараюсь на днях примерить.
А по поводу пластинок. Если их срубить то ничего страшного? С пластинками это от А8 или S6?
- AlexX
Думаю что если диски стоят на НЛО, то на S6-х тормозах должно быть все нормально, т.е. касаться ничего не должны.bio19 писал(а):Ну в принципе, если 15-е встают, то 16 по диаметру должны поместиться, как никак сантиметра на 2 больше. А вот встанут ли они на ступицу (т. е. не упрутся ли в суппорт спицами) это другой вопрос?
Насчет пластинок - когда они есть, то внешние колодки крепятся пружинками за суппорт, а не приклеиваются к поршню, т.е. если пружинки убрать то колодки могут не совсем хорошо отходить от диска, со всеки вытекающими, но в настоящее время именно так и езжу. Колодки чуть поскрипывают, но сложно сказать из-за перегрева или просто колодки такие.
Насчет колодок - получается что S6-е должны приклеиваться к поршню, а S8-е с пружинками.
wbr, alex
