Вообщем, проблема в следующем: в 9 окне 000 группы learned lambda value сильно низкое и равно 40, с искусственным подсосом во впускной коллектор - 66. Давку топлива мерял - на ХХ - 3,5, без шланга - 4,05, под малыми нагрузками тоже норм, только под бустом выше 2 очков абсолюта начинает падать до 5(при бусте 2.4 абсолюта(чип)), но это решится заменой БН. На ХХ расходомер показывает 2.4 вольта и лоад мотора в 000 группе 25-26. Вопроса 2:
1) Я правильно понимаю, что мозги калибруются в режиме малых нагрузок при абсолютном давлении 0,6-0,8 бара и потом эту калибровку используют во всех режимах? И на сколько значение learned lambda value корректирует смесь в процентах при крайних значениях 0 и 255(ну или % на единицу значения)? Можно ли ездить с отклонениями за пределами 100-150 с большими нагрузками?
2) Что значит в мануале по диагностике подсос воздуха между турбиной и дросселем(причина низкого значения learned lambda value), я не понимаю, как он может богатить смесь под малыми нагрузками, то есть при разряжении во впускном коллекторе, когда по идее должны калиброваться мозги. Систему прессовали, явных дыр нет.
Знатоки мотроника 2.3.2 подскажите
Electroniq
- Новичок
Electroniq
- Новичок
