при замене турбины надо ли что то править в управлении?
- Пользователь
Всем привет. Так и не разобрались с прыгающим наддувом. Блок управления сам его поднимает и опускает. Проверили все узлы и все датчики с расходниками. Остается только как вариант то что труба выхлопная 76 без пламягасов и 26я турбина стоит. Надо ли править что то в прошивке если поменял турбину с 24й на 26ю?? Она позже выстреливает. И может ли быть детонация или резонация влияющая на датчики дд из за вибрации?
