Проверка g28 (к теме о неonn едет)
Moron
Сообщение Moron »
Доброго времени.
Вопрос в следующем: ... едет не едет отдельная тема. Копаю в сторону g28, датчики рабочие, провода в порядке, сигнал приходит.
Решил посмотреть маховик (венчик, спасибо Жене (Jonn48)) снял площадку с датчиками, пометил зуб маркером, по толкал машину, прокрутил венец до сделанной отметки,
обнаружил пару сколов на зубьях, сколы не большие я бы сказал даже маленькие (сниму могу фотки добавить). Выставил зазор на датчики, путём шлифования площадки сделал очень маленький ( был около 1.2 мм).
Взял осциллограф завёлся и вижу на синусоиде периодично падение 3х импульсов ,- печалька.
Теперь вопрос. На сколько я понимаю синусоида должна быть ровненькая без провалов ?! Я правильно мыслю ?
За ранее спасибо.
Алекс S6
Сообщение Алекс S6 »
по идее да, ровно должен идти сигнал от датчика
Audi S6 2.2T MT
восстанавливаю Т2 1.6tdi
Moron
Сообщение Moron »
Ну не может же это быть синхронизация, она же по штырю идёт.
Григорий_S6/2.2
Сообщение Григорий_S6/2.2 »
Что означает падение трех импульсов? Фото?
Moron
Сообщение Moron »
фоток не делал, лучше видео тогда. Падение импульсов, я имел ввиду заниженные значения в графике, постоянной синусоиды.
Moron
Сообщение Moron »
в любом случае вопрос в том, что график должен быть ровным ?!
Ioti
Сообщение Ioti »
Moron писал(а):в любом случае вопрос в том, что график должен быть ровным ?!
если я правильно понял тебя, то да, "пробелов" быть не должно.
Вложение Ostsillogramma-datchika-oborotov.jpg больше недоступно
вот так всё время. чуть плавать сама амплитуда сигнала может
Григорий_S6/2.2
Moron писал(а):фоток не делал, лучше видео тогда. Падение импульсов, я имел ввиду заниженные значения в графике, постоянной синусоиды.
Никогда не видел там одинаковой амплитуды. Все маховики яйцом
Ioti
Сообщение Ioti »
Григорий_S6/2.2 писал(а):Никогда не видел там одинаковой амплитуды. Все маховики яйцом
он скорее всего имеет в виду, что в некоторых местах сигнала практически нет
Ioti
Сообщение Ioti »
лучше сделай скринсэйвы осциллограмм
Григорий_S6/2.2
Ioti писал(а):он скорее всего имеет в виду, что в некоторых местах сигнала практически нет
Не имею возможно догадываться, поэтому и спросил что это означает а лучше фото
Moron
Сообщение Moron »
видео положу завтра. А по существу да именно так вот если смотреть на график
http://turbo-quattro.com/attachment.php ... 1426445457
представь (те) что 2а грба пропали почти, а третий на половину от амплитуды.
Moron
Сообщение Moron »
вот так на твоем примере Лоти,
причем амплитуда вначале меньше еще в половину.
Moron
Сообщение Moron »
+ . - там то немного конечно будет "гулять" но не в ноль почти ...
Менять маховик.
Григорий_S6/2.2
Менять венец
Moron
Сообщение Moron »
Спасибо )
Я то к этому и склонялся. Осциллограф убедил.
Завтра поеду поменяю. И выложу картинки.
jonn48
Сообщение jonn48 »
Проблемы с г28 устранены, мотор все равно не крутится выше 4000 оборотов при тапке в пол даже на нейтралке стоя на месте. Если газ нажимать плавно,не давая появиться избытку в коллекторе,то крутиться до отсечки.
Что за прошивка и катушки? Ошибки?
jonn48
Сообщение jonn48 »
BlindHorse писал(а):Что за прошивка и катушки? Ошибки?
Сток прошивка и сток катушки. видео
[video=youtube_share;YZWfk0Tof78]http://youtu.be/YZWfk0Tof78[/video]
