патрубок от трубы к кулеру (гофра)
при активной езде на смс+ ,с 3бара мап и 7А валах , через несколько тыщ км порвался этот патрубок в этих самых гофрах ....
так как читал фору.....замотал лейкопластырем в 8 слоёв ..... один агресивный проезд километров на 6 .... снова дыра ......
ладно .....берем ленту армированную "момент" на разрыв ,17 кг ,рекламируют (руками рвётся...)....также слоёв восемь ..... несколько дольше ....результат тот же...
нашлась ещё одна армированная лента (фото) её руками уже порвать просто анрил .....сначала лентой "момент" для герметичности,она 5см шириной,поверх усиливаем "второй" мегапрочной лентой ..... ну на пару дней хватило ...после бодрого "пролёта" уже резину практически отрвало около хомута на кулере ......
это были временные решения так как готовилось следующее ....
как раз доступно тем кто не в мосве..... где искать -доставать эти "самки" ....
из концов старого аллюминиевого кулера сварен переходник 60-70мм (он сразу с буртиками) ,найден походящий армированный шланг 70мм ...(это верхний патрубок радиатора тосола от камаза) от камаза же нашлись довольно прочные проволочные хомуты (на жёский армированный патрубок)
тонкая 60мм-овая часть осталась родная(она и так с металическими кольцами ,ни разу не порвалась ни у кого)
всё встало на место хорошо ....
три дня отжига по полной ,вреда патрубку не принесли ....
Edler
Сообщение Edler »
Патриот, где ты?)))))))))))))))))
Avtor
Сообщение Avtor »
Твой косяк в том, что ты обматыл поверх железных колец, а надо было снять кольца, 5-7 слоев пластыря и надеть кольца на место. Люди спокойно юзают такие варианты по году.
Edler писал(а):Патриот, где ты?)))))))))))))))))
Мой колхоз только что опять кончился... Ща поеду смотреть чё йопнуло... Замотало уже...
Avtor писал(а):Твой косяк в том, что ты обматыл поверх железных колец, а надо было снять кольца, 5-7 слоев пластыря и надеть кольца на место. Люди спокойно юзают такие варианты по году.
Только вот на новой гофре руками кольца назад не поставить. А давить не руками нельзя, рванёт именно там, куда давил. Вообщем лично мне пластыри не помогли.
я вместо нетронутых родных колец подматывал толстую проволоку ....
вторая армированная лента и без колец ВООБЩЕ НЕ РАСТЯГМВАЕТСЯ ,,,
но "избыток" всё равно нйдёт место где порвать ....
и это всё всё равно временная мера , до - см. выше...
может у людей ключевое слово - ""спокойно" юзают" .....
Полгода юзаю SMS+МАП3 - патрубки целы и невредимы, стоят оригинальные, судя по внешнему виду ещё с завода :)
Avtor
Сообщение Avtor »
BlindHorse писал(а):Полгода юзаю SMS+МАП3 - патрубки целы и невредимы, стоят оригинальные, судя по внешнему виду ещё с завода :)
Тебе в аптеку срочно надо. Поверь мне.)))
Zeos S6
Сообщение Zeos S6 »
Avtor писал(а):Тебе в аптеку срочно надо. Поверь мне.)))
На полном РС2 комплекте стоит новая оригинальная гофра, ничего еще не лопалось три тьху
А что же вы тогда ставить ставите, чтобы на верняка ?
Quattro avant RS6 ))))
RussianMan
Сообщение RussianMan »
034motosport, samco
силикон в общем
Avtor
Сообщение Avtor »
Zeos S6 писал(а):На полном РС2 комплекте стоит новая оригинальная гофра, ничего еще не лопалось три тьху
Не важно, новую, не новую, главное целую гофру и обматываем.
Zeos S6
Сообщение Zeos S6 »
Avtor писал(а):Не важно, новую, не новую, главное целую гофру и обматываем.
А резина от того что не дышит быстрее не пересыхает, всетаки там температура ?
CorrAnt
Сообщение CorrAnt »
нада ставить силиконовые патрубки с хампом (причем желательно не с одним)
такой 3" патрубок есть в Москве у Флинта. аднаштука. но по какойта аццкой цене...
LehaNAH
Сообщение LehaNAH »
а зачем новую обматывать? новая не держит разве?
Avtor
Сообщение Avtor »
LehaNAH писал(а):а зачем новую обматывать? новая не держит разве?
Держит где-то год-полтора.
бешеный Эд
Сообщение бешеный Эд »
Ну незнаю парни...у меня стояла обычная гофра смс+ мап валы....и год я ездил и все нормуль...и отжигал и на максималку в дмитрове рпи 30 градусах гонял....без всяких пластырей......х.з
бешеный Эд писал(а):Ну незнаю парни...у меня стояла обычная гофра смс+ мап валы....и год я ездил и все нормуль...и отжигал и на максималку в дмитрове рпи 30 градусах гонял....без всяких пластырей......х.з
Для того чтобы с ней начались проблемы нужно сочетание нескольких факторов: большая температура, утечки масла, долгая и продолжительная нагрузка.
