Проблемы с набором оборотов.
PacMan
Сообщение PacMan »
Здравствуйте, у меня такая проблема - обороты двигателя, при резком ускорении не поднимаются более 4 тысяч.
Если ехать в спокойном режиме - 3 передача, обороты примерно 2,5 тысячи, далее следует резкое нажатие педали газа и обороты поползли вверх довольно резво, но только до 4 тысяч. если педаль газа не отпускать - начинает стрелять(как отсечка)
В чем может быть причина?
Ioti
Сообщение Ioti »
а какая машина? что в ней смотрели, проверяли?
PacMan
Сообщение PacMan »
S6 2.2T на автомате.
пока ничего не проверяли. думаем с чего начать и с чего подступиться.
Ioti
Сообщение Ioti »
начните с начала! с чтения ошибок! :disillusionment:
потому что так действительно не понятно, с чего начинать
PacMan
Сообщение PacMan »
Так и будем делать. потом отпишусь сюда, как проверим ошибки.
PacMan
Сообщение PacMan »
Ioti писал(а):начните с начала! с чтения ошибок! :disillusionment:
вот какую ошибку выдало: 65535 - неисправен блок управления
00-00 - -
Dmitry0000
Сообщение Dmitry0000 »
У меня тоже мотор не набирает обороты и отстреливает.. Иногда набирает(как будто просирает его), но тут же опять.. Свечи норм. Катушки тфси. При холостых по приборке 0.6 бар. Ошибок нет. Х.з. что с ним. Помогите тоже проблему решить.
Автор извиняюсь за вторжение, просто проблема похожая и тему создавать еще одну такую же глупо.
FRUITCAT
Сообщение FRUITCAT »
Проверь для начала вакуумные трубки тонки на задней части впускного коллектора и ту,что идёт на МАП в мозге.
