На ходу перезапускается климат
Alexei
Сообщение Alexei »
Короче какая-то херня происходит...
Еду и на ходу вдруг климат перестает дуть, в этот же момент табло гаснет, и снова тут же загорается и дует в штатном режиме, как ни в чем не бывало. Вчера еще интереснее, 2 экранчика климата погасло, и при этом обороты увеличились до максимума, температура оставалась такой же.. метров 200 я спокойно ехал, наблюдал.. потыкал кнопки, пох...потом экранчики загорелись и он снова продолжил дуть как надо...
Первый раз такую дурь вижу... Что может быть, ума не приложу...
В первом случае я еще подумал, может пайка отвалилась на контактах где обычно, но при вчерашнем случае вообще офигел.
Кстати еще интересный момент, сигнал о не исправности тормозной... обычно заведу, он просигналит, ну и потом изредка издает сигнал, вчера же он на расстоянии 800м мне 3 раза проорал.. Такое ощущение что где-то контакт отходит от питания бортовой системы... а где в душе не ибу...
У кого какие мысли???
XellMell
Сообщение XellMell »
Коротит где-то. Подкинь другой блок управления на пару дней. Может еще когда контакты отцепищь увидишь что-то интересное.
ASheff
Сообщение ASheff »
такая ж хрень, один в один :D
Alexei
Сообщение Alexei »
ASheff писал(а):такая ж хрень, один в один :D
А не в замке ли зажигания дело?... контактная группа может мозг компассирует, из-за этого и приборка мозгоеб**вует!?
http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=117255
пост №3 и дальше
Разъемы за блоком климата проверить.
Alexei
Сообщение Alexei »
BlindHorse писал(а):Разъемы за блоком климата проверить.
Чуть по позже сделаю Юр.
Но все-таки сомневаюсь, все-таки защелкивал я их точно хорошо :)
XellMell
Alexei писал(а):Чуть по позже сделаю Юр.
Сами клеммы внутри могли окислиться/обломиться. Переставь блок и проверь проводку, 99%.
Именно так: окисление и подгорание.
Alexei
Сообщение Alexei »
Только по проводке еще вопрос есть, кроме блока и разъемов на нем, куда еще можно посмотреть???
Пойду пока блок отключу осмотрю все там
ASheff
Сообщение ASheff »
Alexei писал(а):А не в замке ли зажигания дело?... контактная группа может мозг компассирует, из-за этого и приборка мозгоеб**вует!?
пост №3 и дальше
не, у меня с приборкой всё норм
ASheff
Сообщение ASheff »
неужели там в блоке есть что-то силовое, чему там подгорать\окисляться?
XellMell
ASheff писал(а):неужели там в блоке есть что-то силовое, чему там подгорать\окисляться?
Электричество там есть.
XellMell
Alexei писал(а):Только по проводке еще вопрос есть, кроме блока и разъемов на нем, куда еще можно посмотреть???
Проводка идет отдельным жгутом на сам климат/печку, проверь еще массу на кузове чтоль)
ASheff
Сообщение ASheff »
XellMell писал(а):Электричество там есть.
При чем тут электричество, я за сильные токи..
Ioti
Сообщение Ioti »
окисляться контакт может просто от времени. ему для этого даже тока не надо. токов горит только плохой контакт. даже на сильных токах - если хороший, правильный, плотный, неподвижный контакт - он не окисляется..
чего не скажешь о разъемах климата. и о многих других. они-то как раз могут окисляться
Alexei
Сообщение Alexei »
Посмотрел контакты, на вид все вполне работоспособно. Но факт лазания в блоке рукожопых оленей замечен. Вместо 3х болтиков, которыми стягивается часть с дисплеями вместе с основной, осталось 2, и то, это все на соплях, так как места вкручивания разломаны (тянули наверно как шрус тянут).. Все это держится на соплях, как и сама плата к корпусу - защипы перехряпаны, на соплях все. Шлейф подключен был нормально.
В общем основные контакты сзади ВДшкой пролил, блок поставил на место, вечерком покатаюсь, посмотрю, как себя ведет
Блядь...за блоком климата на тоннеле есть группа разъемов, их смотри, а не разъемы на самом климате.
ASheff
Сообщение ASheff »
на панельку когда давишь, все становится хорошо..
короче надо опять снимать панель - пропаивать..
Ioti
Сообщение Ioti »
ASheff писал(а):на панельку когда давишь, все становится хорошо..
уже приходилось пропаивать?
ASheff
Сообщение ASheff »
Ioti писал(а):уже приходилось пропаивать?
на прошлой
