Пропало счепление.
KokS177
Пропало счепление.
Сообщение KokS177 »
Всем привет!!!
Внезапно пропало сцепление, благо хоть не далеко от дома.
Вскрытие показало - обломало шток ГЦС. Впервые такое встречаю, цилиндр оригинал еще родной. Как на зло, на завтра встреча запланирована....
Быть может у кого в Москве есть б/у цилиндр, не работающий? там можно шток поменять. Если есть, то приму в дар, или же куплю за незначительную сумму. Ну если на край, то может у кого есть новый, Боге или Сакс, может оригинал...
И еще, с какой стороны штуцер для прокачки? как удобнее подлезть?
Гриценко Вячеслав
Сообщение Гриценко Вячеслав »
А штуцер для прокачки на рабочем цилиндре с левой стороны. Из ямы прекрасно откручивается. По-моему ключ на "11"
RussianMan
Сообщение RussianMan »
KokS177 писал(а):Всем привет!!!
есть в сборе с серваком от А200/3В. - 500р
у тебя вакум? или сервак?
KokS177
Сообщение KokS177 »
RussianMan писал(а):есть в сборе с серваком от А200/3В. - 500р
Спасиб, мне ГТЦ не нужен. Нужен главный цилиндр сцепления.
RussianMan
KokS177 писал(а):Спасиб, мне ГТЦ не нужен. Нужен главный цилиндр сцепления.
ой, сори, тупанул.
Гарик
Сообщение Гарик »
Любой токарь выточит такой шток за 15 мин. Сам так вышел из положения.
KokS177
Сообщение KokS177 »
Все собрал, работает. Поставил шток от другого цилиндра с 4В.
Возник другой вопрос: для чего на педали тормоза и сцепления стоят "концевики"? что это и как работает?
Позиция 13, на них одеты трубочки.
Поставил ГЦС на место, предварительно отрегулировав длину штока, а до "концевика" педаль не доходит. Вроде ни каких изменений не заметил в поведении.
Круиз контроль это.
DJON
Сообщение DJON »
Patriot.msk писал(а):Круиз контроль это.
+1 точно
Концевик подвинь, чтобы в педаль уперся.
DJON
Сообщение DJON »
BlindHorse писал(а):Концевик подвинь, чтобы в педаль уперся.
А круиз вообще нужен им ещё кто-то пользуется чтоль
Vetal_36
Сообщение Vetal_36 »
Я даже по городу с круизом езжу.
Я когда под знаком 40 еду, втыкаю круиз и ногу убираю, чтобы не повадно было превышать :)
