Немецкое порно 18+
PlayForFun
Немецкое порно 18+
Сообщение PlayForFun »
Копировать не буду,вот ссылка http://www.drive2.ru/l/5720589/
По ценам соориентируйте за такую работу
ASheff
Сообщение ASheff »
мдя.. порно качественное
_ShurikeN
Сообщение _ShurikeN »
Написано ж блять миллион рублей.
ASheff
Сообщение ASheff »
белорусских )
PlayForFun
да написал такую сумму т.к. не знаю сколько такая работа стоит и хотел бы узнать
Ioti
Сообщение Ioti »
Странно, что его "мастера" не смогли сказать ему почему так произошло и пред не оплавился. Ибо случай совсем не из ряда вон...
PlayForFun
Ioti писал(а):Странно, что его "мастера" не смогли сказать ему почему так произошло и пред не оплавился. Ибо случай совсем не из ряда вон...
да сказал или бракованный предохранитель или больше положенного стоял
Ioti
Сообщение Ioti »
PlayForFun писал(а):да сказал или бракованный предохранитель или больше положенного стоял
Очень часто дело бывает вот так:
от старости, влаги и работы контакты окисляются. Начинают греться. От нагрева начинает киснуть место обжима провода в ламели. От этого греется всё еще больше. Потом начинает нежно, медленно и верно оплавляться пластмасса вокруг контакта и затекает в место контакта. От этого греется еще сильнее и пластик начинает прям плыть. В конечном итоге под самим предохранителем смыкаются сами ламели разъёма или места обжима провода и в лучшем случае всё вот так сгорает. В худшем - пожар
PlayForFun
мне интересно кто сталкивался и какие цены на подобные работы
Ioti
Сообщение Ioti »
PlayForFun писал(а):мне интересно кто сталкивался и какие цены на подобные работы
Заменить косу с таким вот разбором - порядка 5000
PlayForFun
т.е. 5тыс.руб за работу с заменой проводов и разбором салона
Ioti
Сообщение Ioti »
Да. За всю эту работу. Запы отдельно
но это то воронеж и для своих.
Не удивлюсь, если просто сервис для просто человека возьмёт 8000-10000 за работу. И это, как бы будет нормально
RUBY399
Сообщение RUBY399 »
Вмешаюсь немного,извиняйте)),работаю в сервисе по ледроверам,полный разбор салона и перетряска жгутов - от 20 до 30т.р. будет стоить,на С4 такую работу я дня за полтора-два сделал бы,соответственно 12-16т.р.,официально если. Если в своём гараже и товарищу нормальному - вполовину,как-то так))
XellMell
Сообщение XellMell »
RUBY399 писал(а):Вмешаюсь немного,извиняйте)),работаю в сервисе по ледроверам,полный разбор салона и перетряска жгутов - от 20 до 30т.р. будет стоить,на С4 такую работу я дня за полтора-два сделал бы,соответственно 12-16т.р.,официально если. Если в своём гараже и товарищу нормальному - вполовину,как-то так))
Снять салон ну час-полтора, жгут если целиком снять поставить - ну еще пара часов и час на сборку. Какой-то конский ценник... При том жопу-то разбирать не надо...
RUBY399
Сообщение RUBY399 »
Я про замену жгутов не говорил),я про восстановление родных!,а если тупо замена,то да,согласен,за полдня управиться можно!)
Alex-494
Сообщение Alex-494 »
Было почти тоже самое лет 8 назад. Обратись в с-гараж к МаксуЕ
Aaudi200
Сообщение Aaudi200 »
Один раз встретил предохранитель на 10А.... Сгорела так же вся проводка по этой цепи где он стоял. Предохранитель был китайский. С виду отличается по качеству не лучшую сторону. При проведении эксперимента, в одной цепи выгорел предохранитель 20А, а этот остался цел. До сих пор храню его на память, но после этого предохранители ставлю только тесла. Так же родные предохранители не внушают доверия тем, что они плавятся и текут.
