Всем здрасте! Ситуация такая слетел на эске с освальта перед чуть разбил но не суть, вобщем когда стали смотреть двс метка на зуб проскочила, поставили по меткам назаводится, схватывает на одном цилиндре похоже. Компресия в первом 5 и пятом 5 в остальных почти по нолям бля, подскажите какой фирмы брали клапана, и кольца думаю одно из двух если ошибаюсь поправьте
а при чем кольца?если проскочил ремень то ремонт заденет клапана,возможно направляющие,при более худшем варианте и поршня.Но покупать сейчас кольца нет смысла,надо сначала разобрать. Махле,Кельбиншмидт,Нурал.Это из самого классного
Леонид 100 писал(а):а при чем кольца?если проскочил ремень то ремонт заденет клапана,возможно направляющие,при более худшем варианте и поршня.Но покупать сейчас кольца нет смысла,надо сначала разобрать. Махле,Кельбиншмидт,Нурал.Это из самого классного
Кольца думаю потому что температура двс была около 100 и залетел в снег, под капотом все в снегу и и радиаторы оба пробил
