Установка распредвалов на audi s4 двигатель AAN
ВладимирS4
Сообщение ВладимирS4 »
Ребят подскажите пожалуйста как установить распредвалы!?как выставить их по меткам?в какой последовательности прикрутить?с какой силой прикрутить?и крышки распредвалов как установить?
Алекс S6
Сообщение Алекс S6 »
это уже не провал...это пиздец...
Audi S6 2.2T MT
восстанавливаю Т2 1.6tdi
Штурман
Сообщение Штурман »
Без компаса не установить,надо выждать полнолуние и ставить один вал на север второй на юг,тянуть надо на оборотах,помощник газует,а тебе масло в лицо летит и ты тянешь до усрачки пока мотор не перестанет клинить.Потом на пол оборота отпустить и на этом все.В общем ничего сложного.
Ioti
Сообщение Ioti »
ВладимирS4 писал(а):Ребят подскажите пожалуйста как установить распредвалы!?как выставить их по меткам?в какой последовательности прикрутить?с какой силой прикрутить?и крышки распредвалов как установить?
бегите, дядь Мить
Вложение 1378550231_625541592.jpg больше недоступно
вот по этой ссылке:
http://www.blindhorse.ru/index.php?opti ... em%20id=29
Ioti
Сообщение Ioti »
а теперь налетай на него!!!!!!!
costya048
Сообщение costya048 »
Ioti писал(а):бегите, дядь Мить
[ATTACH=CONFIG]33621[/ATTACH]
вот по этой ссылке:
http://www.blindhorse.ru/index.php?opti ... &Itemid=29
Ну да!по этой самой сцылке можно распред выставить)))))а второй рядом положить))))
Ioti
Сообщение Ioti »
costya048 писал(а):Ну да!по этой самой сцылке можно распред выставить)))))а второй рядом положить))))
я хуй его знает в чем дело
кидаю ссыль с закладки про AAN, а если проходить по ней, то попадаешь на AAR
Ioti
Сообщение Ioti »
а если просто ручками ссылку скопировать в адресную строку, то куда надо попадаешь....
Ioti
Сообщение Ioti »
фсё... пачинил
ВладимирS4
Спасибо,но я уже выстовлял так!все ровно клапана с поршня встречаются поэтому и написал
Ioti
Сообщение Ioti »
ВладимирS4 писал(а):Спасибо,но я уже выстовлял так!все ровно клапана с поршня встречаются поэтому и написал
а я выставлял так, и не встречаются. вот буквально осенью
ВладимирS4
3 раза я перестовлял сходил до сервиса дал им почитать,что написано винтернете пришел в гараж с так называемым автомехаником он сказал да фигня секунду! и у него тоже самое получилось
Ioti
Сообщение Ioti »
ВладимирS4 писал(а):3 раза я перестовлял сходил до сервиса дал им почитать,что написано винтернете пришел в гараж с так называемым автомехаником он сказал да фигня секунду! и у него тоже самое получилось
ну что я могу сказать....
что-то не так вы делаете, или что-то не то ставите. что, определить дистанционно и со слов не представляется возможным...
но ГРМ реально на AAN собирается. можт вы шестерню какую поменяли на новую/БУлучшую а она не та... короче нам тут не угадать
ВладимирS4
понял
FRUITCAT
Сообщение FRUITCAT »
Для начала проверь все шпонки на шкивах колена и распредвала и их наличие.
ВладимирS4
Проверю
costya048
А можно вопрос? Что вы делаете в первую очередь после установки нового ГРМ ?
bob_lrc
Сообщение bob_lrc »
И один ржач!!!Ни одного совета по-теме. Из-за этого меня убивает турбокваттро!!! ВладимирS4, найди сервисную документацию,там подробно написано что да как сделать.Судя по содержанию ответов,придется переделать не один раз.
costya048
bob_lrc писал(а):И один ржач!!!Ни одного совета по-теме. Из-за этого меня убивает турбокваттро!!! ВладимирS4, найди сервисную документацию,там подробно написано что да как сделать.Судя по содержанию ответов,придется переделать не один раз.
Ну почему же? Вроде все по делу...по теме,и мануал вроде есть.....а вот гнутся клапана хоть ты тресни
bob_lrc
Сообщение bob_lrc »
Ну если собрать по мануалу и согнуть клапана-значит нет головы?!!!
