DSP BOSE MMI3G+
DSP BOSE MMI3G+
Доброго времени суток всем. Прошил Q7 прошивкой 8R0906961DH_K0767, прошивал выборочно, BOSE был исключен. Сейчас ошибок нет, но имею такую проблему. В меню DSP BOSE есть 5 позиций ВСЕ, СПЕРЕДИ, СЗАДИ, ОБ.ЗВУК СПЕРЕДИ, ОБ.ЗВУК СЗАДИ. При выборе ВСЕ, СПЕРЕДИ или СЗАДИ, при регулировании объемного звучания ничего не меняется. Если выбрать ОБ.ЗВУК СПЕРЕДИ или ОБ.ЗВУК СЗАДИ при регулировке уровня объемного звучания изменения есть. Подскажите пожалуйста, так и должно быть или все таки есть решение данной проблемы? Спасибо.
При перепрошивке усилка по идее еще криво начинает работать баланс, попробуйте побаловаться, если есть косяк Вы его точно определите. Если усилок перепрошит, еще можно определить по версии ПО через лог и на наклейке ( надо вытаскивать усилитель, так не увидеть).Deamoon писал(а):Доброго времени суток всем. Прошил Q7 прошивкой 8R0906961DH_K0767, прошивал выборочно, BOSE был исключен. Сейчас ошибок нет, но имею такую проблему. В меню DSP BOSE есть 5 позиций ВСЕ, СПЕРЕДИ, СЗАДИ, ОБ.ЗВУК СПЕРЕДИ, ОБ.ЗВУК СЗАДИ. При выборе ВСЕ, СПЕРЕДИ или СЗАДИ, при регулировании объемного звучания ничего не меняется. Если выбрать ОБ.ЗВУК СПЕРЕДИ или ОБ.ЗВУК СЗАДИ при регулировке уровня объемного звучания изменения есть. Подскажите пожалуйста, так и должно быть или все таки есть решение данной проблемы? Спасибо.
Если усилок перешит и стоит на авто с завода, дилер может восстановить правильную работу. Просто одисом не восстановить. Еще можно восстановить шнурком VCP, там есть котейнер с ПО, который восстанавливает работоспособность усилка. Я при перепрошивка на А6 С7 завалил и спокойно восстановил шнурком.
