Вопрос по замене турбины
- Alexei
Всем привет.
Парни опишите порядок снятия турбины... выхлоп, впускной патрубок, корпус фильтра, слить ОЖ, есть еще какие тонкости)?
Стартерные ключи купи.
- PRO-vokator
обычными ключами все отворачивал) за неимением спецальных, конечно. А антифриз на блок - там у всех внутри шланга пласмасска вставлена? Хотел пружинный хомут туды внедрить, но из за пласмасски этой шланг нестандартный по толщине..PRO-vokator писал(а):ДАдада... нижняя гайка ближе к движку - та еще пляска...... и антифриз на блок там аккуратно...
- Fregat666
у меня никакой пластмасски внутри резинового шланга нет, да и бред это получается.....nord.rd писал(а):обычными ключами все отворачивал) за неимением спецальных, конечно. А антифриз на блок - там у всех внутри шланга пласмасска вставлена? Хотел пружинный хомут туды внедрить, но из за пласмасски этой шланг нестандартный по толщине..
- PRO-vokator
- PRO-vokator
- PRO-vokator
позвони в немецию да узнай ))) полагаю так как там дохуя жарко и обычный резиновый шланг быстро ссохнется сделали для надежности такую вставку из мягкого пластика внутри, ну это чисто мои догадки, но он там естьFregat666 писал(а):хорошо, зачем она там?
достаточно только от турбины открутитьAlexei писал(а):Откручу-то и обычными...
Короче я так и не понял, что это за - "антифриз на блок"? трубка слива ОЖ с турбины? ее надо снизу на турбе и на блоке откручивать?
Audi S6 2.2T MT
восстанавливаю Т2 1.6tdi
- PRO-vokator
Нихрена... ебстись нужно по полной...Алекс S6 писал(а):позвони в немецию да узнай ))) полагаю так как там дохуя жарко и обычный резиновый шланг быстро ссохнется сделали для надежности такую вставку из мягкого пластика внутри, ну это чисто мои догадки, но он там есть
- Alexei
В принципе я тоже так думаю))) в пятницу посмотрим)))Алекс S6 писал(а):позвони в немецию да узнай ))) полагаю так как там дохуя жарко и обычный резиновый шланг быстро ссохнется сделали для надежности такую вставку из мягкого пластика внутри, ну это чисто мои догадки, но он там есть
На бляхорсе есть отчет по снятию ГБЦ, там про турбину найдёшь.
http://www.blindhorse.ru/index.php?opti ... &Itemid=29
(с) Patriot
Гриценко Вячеслав
