Не заводится на горячую... ни разу
Lifter
Сообщение Lifter »
При остывшем двигателе заводится с пол-пинка, а вот на горячую... жопа. Свечи новые. Где копать, други???
AUDI S4 AAN (С4), 5-ст механика, чип MTM, 1993 г.в.
Vlan
Сообщение Vlan »
G40 Hall
S-cars
Audi S2 coupe,
Audi S6 AAN
Lifter
Сообщение Lifter »
шо это???
Lifter
Сообщение Lifter »
ап!!!
Шо, шо...датчик Холла цэ...
Goshich
Сообщение Goshich »
Похожие проблемы были когда начинал умирать датчик положения коленвала.
Lifter
Сообщение Lifter »
Спасибо!
Тогда куплю датчик Холла и дпкв.
Сколько они могут стоить???
Goshich
Сообщение Goshich »
Не знаю, есть ли для наших трамблёров отдельные датчики холла, хотя для MC я находил. Если они одинаковые, могу номерок скинуть.
Nomid_S4
Сообщение Nomid_S4 »
ты напиши что с толкача заводится без проблем. Если ДПКВ дохлый она с толкача тоже бы не завелась.
RussianMan
Сообщение RussianMan »
у меня тоже не заводится на горячую. Периодически выдает ошибку по холу и по датчикам колена. Датчики поменял все тоже самое. хол перестал появляться. Машина как ехала, так и ездит, но как только больше 20 на улице, заводится долго и воняет бензином после завода.
Грешу на форсунки, в жару не держат герметичность и после глушения двигателя продолжают сливать остатки.
Так что сначала Вагай, потом смотри, а то накупишь кучу датчиков бесцельно.
Вечером, когда не жарко и с утра заводится отлично. и сразу если заглушить и через минуту завести тоже все ок.
дтож может?
RussianMan
Patriot.msk писал(а):дтож может?
а по-русски если?
RussianMan писал(а):а по-русски если?
датчик температуры охлаждающей Ж. так понятно?
RussianMan
Patriot.msk писал(а):датчик температуры охлаждающей Ж. так понятно?
а кмк это что?)))
RussianMan писал(а):а кмк это что?)))
кмк=как мне кажется... аааааааааааааааааааааааа
