Эл. вакуумный насос тормозной системы
slavyan
Сообщение slavyan »
есть у кого нибудь опыт установки таких насосов?
http://www.elcats.ru/audi/Parts.aspx?Md ... d=07C0031A
http://www.elcats.ru/audi/scheme.aspx?m ... &office=ru
а на кой хрен?
Ioti
Сообщение Ioti »
karec писал(а):а на кой хрен?
я думаю чисто из интереса))) ибо там надо понять, как работает контроль вакуума, то есть прокопировать электронику, может она там и простая, вакуумник ставить оттуда же...
ну так... чисто из любопытства... по деньгам это не привлекательно совсем
slavyan
Сообщение slavyan »
а на кой хрен ставят 2х мембранные ваккумники?
по деньгам это дешевле чем комплект с а8 ну или так же.
естественно б.у.
Ioti
Сообщение Ioti »
slavyan писал(а):а на кой хрен ставят 2х мембранные ваккумники?
естественно б.у.
А как там контроль вакуума устроен? Разбирался?
slavyan
Сообщение slavyan »
по первой ссылке стоят мозги +датчики давления.
по второй х.з.датчики есть мозга не видно.
вобщем то тему я и создал чтоб разобраться.
не совсем верно.вакумник усиливает тормоза,а эта бня лишь создает вакум.она никак не усилит тормоза.аналогичное,только механически приводимое,много на какие моторы вага ставиться.приводится от распредвала.и сделано это из-за особенностей моторов,а не для ахуенности тормозов.
slavyan
Сообщение slavyan »
вакумник нужен для чего?для усиления тормозов.
как ты правильно написал есть механические и электрические.
если скажем на дизеле отключить механический вакумник дохуя поможет обычный хоть одо хоть двух мембранный???тормозов вобщем то не будет вообще.
так почему ты думаешь что поставив скажем дополнительно мех или электро усилитель ничего не произойдет???
ладно ставь))
еще раз напишу,это не усилитель)
посмотри конструкцию на 2.0тфси или 3.2фси...
moorik
Сообщение moorik »
Я ставил,еще ставил тройник в котором было вакуумное реле,но толку от него особо нет.
Audi A4 DTM
Да эта хрень из той же оперы, что на древних AAR NG вакуумная помпа с приводом от распредвала. Помогает тормозить с закрытым дросселем при спуске с горы например.
Ioti
Сообщение Ioti »
slavyan писал(а):вакумник нужен для чего?для усиления тормозов.
это не усилитель. Это вакуумный насос. И хер его знает как он отработает на твой вакуумный усилитель.
Но дорогу осилит идущий. Можт у тебя супер шняга получится. И все пойдут по твоим следам
Neman
Сообщение Neman »
BlindHorse писал(а):Да эта хрень из той же оперы, что на древних AAR NG вакуумная помпа с приводом от распредвала.
:ay:
Vitall-S6
Сообщение Vitall-S6 »
Лучше не будет тормозить
slavyan
Сообщение slavyan »
ну.
не будет значит не будет.
maximspb
Сообщение maximspb »
Зато разобрался :)
slavyan
Сообщение slavyan »
бля.
он такой маленький!
чего от там может сосать???
RVSN
Сообщение RVSN »
slavyan писал(а):бля.
он такой маленький!
приколхозь лучше чтобы ченибудь другое сосало
