корч аан на ауди 90 нужна помощь
work11
подскажите что нужно помимо проводки генератора для установки движки??что нужно переделать??
work11
work11
work11
а у аан там вроде 240 диаметр?а у нг 228 всего у меня просто есть сцепа sash или как оно там говорят надежное или лучше не тупить и купить от v8?а карзина остается от нг ?Vetal_36 писал(а):сцепа от НГ слабая, не пойдёт, и на AAN маховик не встанет. Сцепу лучше сразу ставить от V8 4,2 смаховиком бортовым от дизеля. акум в багажник или под сидуху. патрубки по месту
корзина от NG не сможет обеспечить нормальную прижимную силу, буксовать будет при выходе на буст. Дело не только в диаметре. И если маховик работал с 228мм сцепой то либо замена его либо шлифовка.
Короче, либо 2-х массовый родной AAN маховик со сцепой, либо 3В\7А маховик (можно и NG но доустановить штырь на него под датчик колена) и корзина от 3В, либо маховик от дизеря и сцепа от 4.2. Последний вариант самый лучший для околостока.
work11
спасибо большое!Vetal_36 писал(а):корзина от NG не сможет обеспечить нормальную прижимную силу, буксовать будет при выходе на буст. Дело не только в диаметре. И если маховик работал с 228мм сцепой то либо замена его либо шлифовка.
