ksena7771
Сообщения: 736 Зарегистрирован: Вт дек 30, 2014 11:17 am
Сообщение
ksena7771 » Пн янв 12, 2015 10:35 am
иногда при пуске двигателя насос издает звук как журчалка унитазная!!!!!!!!!!!!
то проподет то опять появится AAN 2.2
XellMell
Сообщения: 3855 Зарегистрирован: Сб сен 17, 2011 11:33 am
Сообщение
XellMell » Пн янв 12, 2015 1:33 pm
Ставить вакуум и одноконтурный насос))
ksena7771
Сообщение
ksena7771 » Пн янв 12, 2015 1:40 pm
про эт я в курсе!!!!!!!!!!!
XellMell
Сообщение
XellMell » Пн янв 12, 2015 2:41 pm
Уровень жидкости гуру в порядке? Если руль до упора вывернуть - визжит?
ksena7771
Сообщение
ksena7771 » Пн янв 12, 2015 2:50 pm
да уровень норм! и не вывернешь гудит а вывернешь совсем сильно воет
Zolder
Сообщения: 2951 Зарегистрирован: Вт авг 06, 2013 6:57 pm
Сообщение
Zolder » Пн янв 12, 2015 4:31 pm
помирает верно)
XellMell
Сообщение
XellMell » Пн янв 12, 2015 6:15 pm
Могу продать рабочий двухконтурный, ремкоиплект в подарок)
odessit89
Сообщения: 2232 Зарегистрирован: Ср авг 13, 2008 11:31 am
Сообщение
odessit89 » Пн янв 12, 2015 6:42 pm
XellMell писал(а): Могу продать рабочий двухконтурный, ремкоиплект в подарок)
цена?
Ioti
Сообщения: 1462 Зарегистрирован: Вт ноя 05, 2013 6:56 am
Сообщение
Ioti » Пн янв 12, 2015 6:49 pm
вот это хороший вариант.
Ioti
Сообщение
Ioti » Пн янв 12, 2015 6:50 pm
ksena7771 писал(а): иногда при пуске двигателя насос издает звук как журчалка унитазная!!!!!!!!!!!!
а когда поменяешь насос ГУР, и выясниться, что гудел он, а не рейка. залей ATF Dextron II. Так он получше работать будет и подольше проживет. ибо изначально наш ГУР/ГУТ строился под минералку и синтетика для него излишне нивелирна. Если у тебя насос в идеале, тогда ему почти пофиг. Если слегка подизношен, то лучше минералку - а это ATF Dextron II (красный и именно второй)
XellMell
Сообщение
XellMell » Пн янв 12, 2015 6:55 pm
Да, минералка - правильный выбор.
Насос продам за 2900))
ksena7771
Сообщение
ksena7771 » Вт янв 13, 2015 8:24 am
блин только оригинальную жидкость залил
XellMell
Сообщение
XellMell » Вт янв 13, 2015 9:58 am
ksena7771 писал(а): блин только оригинальную жидкость залил
Ничего страшного, судя по симптомам все ровно скоро придется насос снимать для замены/переборки)))
ksena7771
Сообщение
ksena7771 » Вт янв 13, 2015 10:03 am
сегодня опять перестал журчать!!!!!!!!!!!!
