garret 35 на s4c4
лёня
garret 35 на s4c4
Сообщение лёня »
в связи со скорой кончиной штатной турбины нашлась другая и она уже есть именно garret 35.люди добрые подскажите как её там приживить!!!
1.на коллектор я так понимаю она не встанет?!через переходник или варить коллектор новый?
2.насоса рс2-ого хватит?или как вариант с турбованой супры(мотор2jz-gte)?
3.форсунок рс2?или искать что-то другое?
и вообще она мощнее или слабже!хэлп!
всем спасибо за внимание!!!!
ещё лежит от новой ттэшки она как?
Vlan
Сообщение Vlan »
35й на 600 сил, насоса и форсунок РС2 точно нехватит :)
S-cars
Audi S2 coupe,
Audi S6 AAN
IRON
Сообщение IRON »
А железо штатное выдержит!? Думается нет...
лёня
Сообщение лёня »
Vitaliy_S6 писал(а):35й на 600 сил, насоса и форсунок РС2 точно нехватит :)
спасибо
IRONN писал(а):А железо штатное выдержит!? Думается нет...
думаю тоже!но можно и не вдувать на всю
IRON
Сообщение IRON »
Если на всю не вдувать на кой тогда 35!? только лаг офигенный и вообще такую турбу без переделки мотора и увеличения оборотов ставить не есть хорошо, если только горбатый нравиться
Avtor
Сообщение Avtor »
лёня писал(а):в связи со скорой кончиной штатной турбины нашлась другая и она уже есть именно garret 35.люди добрые подскажите как её там приживить!!!
В Мск 3 или 4 ЭСки с 35 Гарреттом. До 1,7 - 1,9 избытка штатное железо держит, а это 420-460 сил.
Форсунок РС2 не хватит точно. Как минимум оранжевые или Бош Моторспорт.
Лепить 35-ый на штатный коллектор не стоит.
лёня
Сообщение лёня »
Avtor писал(а):В Мск 3 или 4 ЭСки с 35 Гарреттом. До 1,7 - 1,9 избытка штатное железо держит, а это 420-460 сил.
вот спасибо это по существу!!
Кирилл
Сообщение Кирилл »
Avtor писал(а):....
Подскажи номера?
