Бензонасосы.
Kulibinw12
Бензонасосы.
Сообщение Kulibinw12 »
Еще раз всех с Новым годом!!! Собсна суть вопроса токова,в связи с улучшением какчества запчастей и увеличения их стоимости что присобачить на свой автомобиль? Кто какие насосы ставил,какой шараги,что по шуму ну и скок проживет данная железка?
Вложение zns_2000_d_big.jpg больше недоступно
подобное не предлагать в багажник не влезит там динамики стоят.
Kulibinw12
Ну парни давай!!!!
RVSN
Сообщение RVSN »
Рановато, после 10 оклемаются, С нг...
Neman
Сообщение Neman »
Штатный уже не нравится? Эд, вопрос изначально не корректен. Насос поставить от чего угодно можно.
Kulibinw12
Neman писал(а):Штатный уже не нравится? Эд, вопрос изначально не корректен. Насос поставить от чего угодно можно.
Дим да эт понятно. Щя в баке плавает 040 походу сдох,завтра раскурочю его посмотрю что в нутри.На прямую подключал ни мурмур. Може Walbro 400 LPH in tank fuel pump, производительность 400 литров в час, выдает давление до 8 атм. или че другое
rabit905
Сообщение rabit905 »
Эдик, вальбро не на долго, уж больно ломучии, лучше Бош б.у 040, 044, или уже DW или Аеромотив
Kulibinw12 писал(а):Щя в баке плавает 040 походу сдох,завтра раскурочю его посмотрю что в нутри.На прямую подключал ни мурмур.
развальцовывай аккуратно
новое "кольцо" из капролона и вперёд ... если ролики не сдрочены сильно и зазоры небольшие ,в упор 8-9атм давить будет.... и для эски производительности хватит...
когда не крутится. то ток берёт?это когда заклинило куском покрытия кольца?
или нет искры при подключении? .. тогда стёрлись щётки- коллектор ...
rabit905 писал(а):лучше Бош б.у 040, 044,
044 ни разу не вскрывал? в чем отличии от 040?
rabit905
Не вскрывал, у меня он на А100 ке джетроник стоял 2 литра. Предполагаю разница или в давлении или в производительности, не углублялся.
Neman
Сообщение Neman »
Эд, ну если исдох-с заделом на будущее надо брать ))
Kulibinw12
rabit905 писал(а):Эдик, вальбро не на долго, уж больно ломучии, лучше Бош б.у 040, 044, или уже DW или Аеромотив
Щя бош 040 стоит гудел шо пиздец потом стал потише ну и наконец сдох. Вчем их отличие 040 и и44 не знаю разобрать положить рядом и сравнить нес чем. аэромотив какой?
Kulibinw12
Седня ночью сниму разберу, что там внутри посмотрю, полгода всего насосу.Морозы правда-30стояли.
rabit905 писал(а):Не вскрывал, у меня он на А100 ке джетроник стоял 2 литра. Предполагаю разница или в давлении или в производительности, не углублялся.
разница в заявленных тех.данных 040 и 044 и так очевидна!!!
вопрос был именно вскрывшим оба насоса...
почему 044 на 2 см выше?
у него длиннее ротор?
диаметры насосов одинаковые, поэтому врят ли сами насосные части отличаются по диаметру ... разве что ролики разной высоты?
Kulibinw12
Открыл бак подключил питание на прямую,стоит.Пизданул по нему мантажкой заработал падла и давление нормальное.
Kulibinw12
Качество железяк радует с каждым днем
Kulibinw12
Ну эт ваще на вырост!!! :D
Johnny Bravo
Сообщение Johnny Bravo »
а где то же на форуме была тема про насосы
запас жопу не ебет))
надежность не страдает.
rabit905
" Aeromotive 11142" вобше не слышно
