помогите разобраться
aleksander7
Сообщение aleksander7 »
1.подскажите как кпепить резистор который под лонжероном левым для вентилятора, между ним и лонжероном есть какая то пркладка?
2.куда цеплять коричневый првод массы АБС который на лонжероне
3.коричневый провод массы электровентилятора?
4.в чем может быть прблема: предохранитель под номерм 14 згорает как ставишь, при этом не на приборке не показывает забортную температуру и не горят подсветки туманок и корректора, горит абс. Ставишь новый предохранитель все работает но через несколько секунд сгорает
Гриценко Вячеслав
Сообщение Гриценко Вячеслав »
По п. №1. Заизолирован должен быть от кузова
aleksander7
Гриценко Вячеслав писал(а):По п. №1. Заизолирован должен быть от кузова
с завода что там идет?
Гриценко Вячеслав
Затрудняюсь сказать. Что-то типа текстолита. Ну из текстолита надо и сделать. Миллиметра 3...5 толщиной вырезать и прикрепить
