Что понадобится при замене блока AAN?
DrYurich
Сообщение DrYurich »
Народ, а вот накидайте, пожалуйста, список, что мне может понадобиться при замене блока AAN.
И что можно будет посмотреть и поменять сразу и до кучи?
Спасибо заранее.
Audi S6 2.2 turbo quattro (AAN, 94 г.)
Сообщение Fregat666 »
все сальники и прокладки, болты ГБЦ естественно.
BET
Сообщение BET »
Fregat666 писал(а):все сальники и прокладки, болты ГБЦ естественно.
Только не Victor Reinz болты надо брать
DrYurich
BET писал(а):Только не Victor Reinz болты надо брать
если не Reinz, то что?
BET
Сообщение BET »
DrYurich писал(а):если не Reinz, то что?
Даже не знаю... Посмотри тут по бортовикам, многие люди собирали моторы, про болты должно быть сказано.
Дрын
Сообщение Дрын »
А что с витей не так?Вроде все о.к. у меня.Правда пробег небольшой на них
Григорий_S6/2.2
Сообщение Григорий_S6/2.2 »
Ставил Виктор рейнз и дул более 2 бар. Все в порядке. Чем они плохи?
Штурман
Сообщение Штурман »
я скажу больше,кроме виктора рейнз купить сейчас нечего,да и я дую 2.2 бар и никаких проблем уже больше года
болты от рейнза норм, прокладки вроде какое то время были не очень...как сейчас - не знаю...
BET
Сообщение BET »
Наталкивался и на драйв2 и здесь:
RAS 20V писал(а):Только что протягивал ГБЦ доворотом на 180 градусов. Сколько раз тянул - все было нормально.
А тут через один тянешь тянешь, и вдруг , как-будто резьба срывается - болт тянется легко.
Болты Reinz, новые.
Понимаю, что это не айс.
Кто сталкивался с таким? Может болты стали совсем говно?
Neman писал(а):Я сталкивался-она и срывается, в блоке....
Может быть, подделка? Не верится, что ребята криворукие
FRUITCAT
Сообщение FRUITCAT »
Делаю на вите движки разных производителей более 15 лет ни разу не натыкался на плохое качество. Надо аккуратнее. Хотя... всякое бывает
Neman
Сообщение Neman »
Прокладки рейнз и остальные даже по весу отличаются, по плотности набивки и судя по всему даже по количеству слоев в прокладке гбц....
FRUITCAT
Neman писал(а):Прокладки рейнз и остальные даже по весу отличаются, по плотности набивки и судя по всему даже по количеству слоев в прокладке гбц....
Чё, витя сдулся?! Илринг теперь лучше? Дим, ты что сейчас за фабрику пользуешь?
Neman
Сообщение Neman »
FRUITCAT писал(а):Чё, витя сдулся?! Илринг теперь лучше? Дим, ты что сейчас за фабрику пользуешь?
По желанию ребят использую Дим. Рейнз стоит муку, особых проблем на нем замечено небыло, подтеки разве что(текут прокладки). На свои елринг юзаю, берем рейнз и берем элринг в руки и охуеваем =( и по цене и по весу и по качеству.
Сальники Витя говно. Бумажные прокладки и стальные-ну хз, там особо и не скажешь о качестве, время наверное покажет...
Neman
Сообщение Neman »
В данный момент у меня голова сидит на витьке, причем изначально недообжато было, текла, потом обжал, течь перестало, но елринг уже лежит(планирую голову снимать).
Дрын
Сообщение Дрын »
А почему не докручивал?
Valeron
Сообщение Valeron »
Дрын писал(а):А почему не докручивал?
А забей! Так рождаются байки/легенды на ТК
Штурман
Сообщение Штурман »
Покупаете прокладку клапанной крышки элринг внутри лежит рейнз)))
Болты нормальные,либо перетянули либо ключ такой,они и должны натягиваться как пружина и держать голову,поэтому они и одноразовые
Сальники беру паен,вместе с мск,внутри лежит оригинал КАСО,нареканий нет вообще
slavyan
Сообщение slavyan »
честно говоря элринг гавно уже давно!мск гавно,сальники не лучше.
сальники беру или рейнц или кортеко,кортеко нравится больше.
болты гбц пару раз попадались биту было не вставить,пришлось ее чуть обточить и слегка подстукивать ,но потом ее хуево вытаскивать.
RedHot
Сообщение RedHot »
Райнц прокладки ГБЦ норм, болты норм. Сальники говно. МСК говно.
VW Touran 2.0TDI/BKD/ 170+
