поменял приборную панель
- nazar_55
Здраствуйте! моя эсочная приборка подохла. я взял плату с приборки 2.8 с бк и бск, переклал на нее шкалы со своей, перекодировавл в вагкоме. но вместо показаний наддува, показывает мгновенный разход. мож знает кто что еще сделать надо?
работы херня. берёшь и перепаиваешь всю элементную базу с эсочной на свою.
[LEFT]Пора бы уже всем хорошим людям собраться и убить всех плохих!:mad:[/LEFT]
[RIGHT]
Я на драйве
B4 V6 Quattro Avant - долгострой.
[/RIGHT]
[RIGHT]
[/RIGHT]
всё, что есть на S-приборке и чего нет на обычной, нужно выпаять из S и впаять в обычную.
То, что совпадает и там и там - оставить. Проверить номиналы резисторов и диодов.
То, что больше или меньше по номиналам - тоже выпаять на обеих платах и поменять с обычного на S.
[RIGHT]
Я на драйве
[/RIGHT]
[RIGHT]
[/RIGHT]
- nazar_55
спасибо большое, поеду к своему электрику и займемся эSaveD писал(а):всё, что есть на S-приборке и чего нет на обычной, нужно выпаять из S и впаять в обычную.
- nazar_55
перепаяли, есть уже показания наддува. но спидометр когда тронулся, растет до 80км\час, а при остановке опускается до 40км, и там стоит, пока не загл. двигSaveD писал(а):всё, что есть на S-приборке и чего нет на обычной, нужно выпаять из S и впаять в обычную.
Вот вы мастера геморрой находить...
поздно, они уже наколхозили c платой,как можно напаять детали на плату -которых не должно быть?canabiez писал(а):Могу поменяться с тобой на плату от s6 только при условии что пробег будет около 300 000
ааа...., но тока там три вида платnazar_55 писал(а):дамп только перепаяли
