Плавают обороты холостого хода и троит aan
Здравствуйте! Имеется такая проблема: машина audi 100 c4 2.2 turbo quattro, двигатель aan. Завожу авто на холодную, первые полминуты троит, затем перестает, и где-то минуты через 2-3 начинают плавать обороты. Сначала незначительно, но по мере прогрева диапазон плавания увеличивается. В общем обороты плавают примерно от 800 до 1200. Промежуток времени между скачками около 3 секунд.
Под нагрузкой, то есть при движении, обороты не скачут, машина едет не дергаясь. Но на светофоре или в пробке на нейтралке обороты опять плавают, но уже в малом диапазоне, примерно 50 вниз и затем вверх. Иногда случаются провалы оборотов почти до 400 и потом резко до 1500. Это происходит в основном когда при движении выжимаю сцепление и переключаюсь на нейтралку.
свечи неделю назад поменял, все пять штук. Поставил bosch, которые по каталогу для этого двигателя. Ровно неделю на них проездил, двигатель работал ровно, не троил. Колебания оборотов были слегка заметны. А вот последние 3 дня происходит такая ерунда, как написано выше. Скажите, может кто знает, или у кого была похожая ситуация, что это может быть? Какие предпринять действия? На что обратить внимание? Понимаю что нужно ехать к мастерам, и я поеду к ним. Просто хочется заранее хоть примерно знать что да как, чтобы в мастерской не развели на бабки. Заранее спасибо!!!
- alex593sei
- alex593sei
- alex593sei
- gesha
короче, если кто найдет, пусть отпишется, можно в личку..
один в один.. задолбало.
Golf 4 GTI '99 AGU ECW
