Установил себе приборку S6. Теперь у меня + 10 к скорости и + 5 к карме!
Но вот возникли маленькие вопросы:
1) у часов подсветка в районе 3 часов "вылезает" наружу т.е. видно саму лампочку со стороны водителя. Еле видно. Мелочь но думаю если этого быть не должно то надо лезть исправлять. У вас так-же?
2) температура у меня вообще не растет: пока до работы ехал машина судя по приборке прогрелась всего до 60 градусов. датчик исправен - поставил новый недавно.. может быть приборка по другому обрабатывает?
такое ощущение что стрелка посажена выше.. у меня после выключения стрелка не падает вниз.. из-за кодировки такое может быть?
3) кодировку я поставил на 4 цилиндра и тип двигателя выбрал соответствующий
4) бензина сколько у полного привода? показатель бензина врать будет если у меня не кватро?
5) да, и в темноте приборка белая подсвечивается по-другому. не ожидал конечно но это уже лирика
Вопрос по приборке s6
- canabiez
Audi A6 c4 2.8 AAH AКПП
Бредcanabiez писал(а):Говорят на сках датчмик температуры какой то другой и поэтому показывать с моим датчиком удет всегда 70. Как бы заколхозить
