AAN biturbo
quattro_berlin
AAN biturbo
Сообщение quattro_berlin »
Всем доброго времени суток!
Пара вопросов к шарящим.
Авто: А200 турбоква, все мозги проел мех.впрыск и хотелось чего-то более мощного, купил свап к-т AAN. На нем почему-то стоит к26 ая турба, вместо к24.
Вопрос: реально ли расположить две к26-ые под капотом 200ки? (Одна приехала с AANом, вторая от старого 10v мотора)Т.е. Варим коллектор под две турбы, переводим на вемс, меняем форсы, кулер чуть больше или 2? Будет ли толк с двух к26 или их нереально таМ расположить? Или это все ничего не даст?
Заранее спасибо, сильно не ругайте, если фигню порю)))
Алекс S6
Сообщение Алекс S6 »
их не реально будет раскрутить нормально для эффекта наддува
Audi S6 2.2T MT
восстанавливаю Т2 1.6tdi
quattro_berlin
Точно? Одна бооольшая же раскручивается...
Van Helsing
Сообщение Van Helsing »
quattro_berlin писал(а):Точно? Одна бооольшая же раскручивается...
вопрос когда она раскучивается, точнее на каких оборотоах эта "большая". На 5-ти цилиндрах либо делать секвентальный наддув либо одну большую с изменяемой геометрией.
quattro_berlin
На скольких точно не знаю, но думаю намного позже чем к26я
PRO-vokator
Сообщение PRO-vokator »
quattro_berlin писал(а):На скольких точно не знаю, но думаю намного позже чем к26я
На 5 цилиндрах К26 раскручивается где то к 4т. оборотов... Две таких раскрутишь к 8т. ... :ag: ... а теперь смотрим на тахометр...
quattro_berlin
:D понятно тогда. спасибо :)
ToyRacer20v
Сообщение ToyRacer20v »
тему назвал бы тогда твин турбо уж )) битурбо это когда одна мелкая ,другая побольше )
Jusez
Сообщение Jusez »
ToyRacer20v писал(а):...битурбо это когда одна мелкая ,другая побольше )
прям точно, да?
Вложение r09.jpg больше недоступно
Штурман
Сообщение Штурман »
стыд и позор...
Qwerty
Сообщение Qwerty »
Штурман писал(а):стыд и позор...
))) Может быть - два твин би турбо )))-
Штурман
Сообщение Штурман »
FoxStreet
Сообщение FoxStreet »
PRO-vokator писал(а):На 5 цилиндрах К26 раскручивается где то к 4т. оборотов... Две таких раскрутишь к 8т. ... :ag: ... а теперь смотрим на тахометр...
3800 буст 1.2 если не ошибаюсь
FoxStreet
Штурман писал(а):готово
http://rs246.de/Forum2/viewtopic.php?t= ... sc&start=0
я один непонимаю смысла?
Штурман
Сообщение Штурман »
да нет никакого там смысла.. проще прикрутить побольше чем 2 небольших,спул будет раньше ездить будет комфортнее и никакого гемороя
jonn48
Сообщение jonn48 »
Ого равнодлинник...
FRUITCAT
Сообщение FRUITCAT »
Вот, это ПАУЧИЩЕ!!!
Вальпут
Сообщение Вальпут »
Вложение zSjKKT-rVI0.jpg больше недоступно
