Загорелась лампа САТ-что это?
Dima aar-aan
Сообщение Dima aar-aan »
После интенсивной езды остановился,на переезде, переключил на нейтраль,загоралась САТ. Перевел на D-потухла. На N опять горит, включил D, постоял, поехал дальше. Повторно не загорается. Нужно что-либо делать или забить?
Serzyk
Сообщение Serzyk »
Это своего рода лампа "Check" на старых V8 моторах.. шото или с лямбдами или со смесью, ВАГни!
Dima aar-aan
Вагнул-ошибок нет. Мотор ААN не старый.
Serzyk
Сообщение Serzyk »
Dima aar-aan писал(а):Вагнул-ошибок нет. Мотор ААN не старый.
ЛАмпа САТ была только на V8, видимо у тебя в приборке ктото светофильтр поменял)) када включаешь зажигание какие лампочки загораются в приборке?
Dima aar-aan
Верхний ряд с лева на право: генератор сат абс. При запуске сначала тухнет абс, потом генератор, потом секунды через две-три сат.
horned king
Сообщение horned king »
может лампу давления масла не в ту ячейку на приборке вставили?
Dima aar-aan
А в какой ячейке на S-6 должна быть лампа давления масла?
DJON
Сообщение DJON »
Dima aar-aan писал(а):А в какой ячейке на S-6 должна быть лампа давления масла?
А разве она есть...Она в борт компьютере встроена
Dima aar-aan
DJON писал(а):А разве она есть...Она в борт компьютере встроена
Вот и я так думаю. А САТ что за лампа? В книжке по А-6 на CD диске САТ-перегрев катализатора. Ни у кого при включении зажигания не загорается?
Serzyk
Сообщение Serzyk »
Dima aar-aan писал(а):Вот и я так думаю. А САТ что за лампа? В книжке по А-6 на CD диске САТ-перегрев катализатора. Ни у кого при включении зажигания не загорается?
Может у тебя машина для какого нибудь специфического рынка.. ну загляни снизу на катализаторы, если там есть датчик температуры, то он вкручен сзади в какойто из катов..... но обычно на не V8 нет..))
Dima aar-aan
Датчик есть на правом кате.Провод от него идет в мозги. А на обычных S-6 какая лампочка в центре верхнего ряда?
Serzyk
Сообщение Serzyk »
Хмм прикольео.. интересно для какого рынка твоя машина делалась..
ну значит по аналогии с V8 это перегрев ката, который появляется вследствии неправильной смеси, либо например когда мотор подтраивает и в выхлоп идет несгоревшее топливо
DJON
Сообщение DJON »
У меня на А8 4.2 была эта лампочка.Зажигание включаешь-заводишь она тухла вроде так, но загоралась она при вкл. зажигания однозначно. На СЫ6 с AAN не встречал. Может просто её выкрутить и не париться.
Dima aar-aan
А все-же на приборке в низу в верхнем ряду у кого какой символ светится в центре?
DJON
Сообщение DJON »
Dima aar-aan писал(а):А все-же на приборке в низу в верхнем ряду у кого какой символ светится в центре?
У меня в приборке между АКБ и АБС ничего не горит.Я помню что-там или САТ или свечи накала может, но точно не скажу
