Не заводится.
Не заводится.
Короче есть тачан, ауди 200. 84 года. С гибридом, форсунками и ааэном. Это предистория.
У этого тачана поплавилась клемма на колбу бензонасоса, тачан перестал заводиться.
Все казалось бы в порядке, но после замены колбы не заводится.
+ на форсах есть всегда стабильный.
Ошибка по г28 обрыв и механ поврежедение(00513). Подкидывание датчика ничего не дало. Штырь в норме(г4), зубья в норме(венца).
преды у мозгов целы. на бензонасос пред цел. Реле звонится.
Тачан оборудован предпусковой подкачкой топлива. Включаем зажигание-подкачивает.
Массы все почищены. Аккум заряжен. Бенз есть.
Грм в порядке.
Управление на форсунки звонится от шины мозга без проблем.
48-49 ноги на г28 звонятся до датчика.
Сопротивление самих датчиков г4-г28 в порядке, около килоома.
При прокурткев разъеме форсы появляется напряжение 7,6 вольта.
теперь что звонил:
10,14 ноги звонятся на массу.
18 нога на + напрямую от аккума звонится. Бело-черный провод.
24 земля звонится.
19 тоже есть земля.
3-й на реле насоса звонится.
Другой мозг результат не дал.
Помогайте ребятки.
Какие ноги плюсы? В шине мозга? Т.е. само питание....
Крутит вхолостую.
Грм в порядке.
теперь что звонил:
24 земля звонится.
19 тоже есть земля.
Помогайте ребятки.
Крутит вхолостую.
Смотрел, ткни пальцем Юр, сжечь хочу уже и обоссать, да не моя...BlindHorse писал(а):В факе с такой же темой лежит схема.
Смотрел я там, забыл добавить, в ебучий айфон все глаза просмотрел уже в эту схему.
Куль туда смотреть, где проверка "ищем искру"? Где "ищем бензин"? Давление топлива какое?Neman писал(а):Смотрел, ткни пальцем Юр, сжечь хочу уже и обоссать, да не моя...
(с) Patriot
Искра есть.100s6 писал(а):т.е форсы льют искра есть...иль искры нет?
клемма на колбу поплавилась по какой причине и в каком месте?,мож кз в насосе было?.новый насос качает нормальное давление?
Форсы не льют. Насос не качает. ПО какой причине поплавилось хз, на саму колбу, 4-пиновый контакт. Насос в принудиловку робит исправно.
Никакое. =( искра есть. Управления форсунками нет.BlindHorse писал(а):Куль туда смотреть, где проверка "ищем искру"? Где "ищем бензин"? Давление топлива какое?
Забыл дописать грм в порядке.
- den"quattro"s4
Исходя из первого поста машина сама себя уже хотела сжечь. Пристрелите её))).
Нееее, при всём уважении к марке Ауди, не надо.Григорий_S6/2.2 писал(а):зачем жечь, отдайте машину в эс-гараж, отремонтируют
Мозг работает, щелкает. Подкидывание другого мозга результат не дало. Насос запустить в принудиловку без проблем- как запустить управление форсунками?100s6 писал(а):мозг на другом авто проверить есть возможность?если мозг рабочий и
искра есть бензонасос запитать впринудиловку и попробовать запуститься..
[quote="den"quattro"s4"]Посмотри ещё реле бензонасоса.контакты в нем подгарали и насос сходил с ума[/quote]
в порядке.
в порядке.
Тачан огонь, надо побороть трабл ))StЁpa писал(а):Исходя из первого поста машина сама себя уже хотела сжечь. Пристрелите её))).
Спасибо за пустой совет...Григорий_S6/2.2 писал(а):зачем жечь, отдайте машину в эс-гараж, отремонтируют
Да толком пока ничего ))moorik писал(а):Что руби говорит?
