Аморты на заднюю ось, со стабом
- Alexei
Всем привет!
Короче тема такая, прошлый хозяин захреначил в мою машину задние аморты от обычной кваки, в итоге я год ломал голову, как так, чего это у меня жопа в небесах...
Ладно теперь хоть ясно...
Так вот вопрос какие амотры ставить???
Через поиск у нас, нашел что "Дима AAN-AAR" ставил MONROE 26338. Сейчас по сайтам они не бьются, да и к тому же он отписался, что на отбой слабенькие они...
Мерить с метром состояние от центра болта, до чашки возможности, у нас все на заказ... Потом вынесут мозг, в плане того что привезли Вам, берите.. Не хочется этого гемора...
По заменителял выдает по экзисту и автодоку вот такие варианты:
Boge
32-115-F
Kayaba
351020
SACHS
170 141
Вопрос кто что ставил себе, обязательно с номером!? чтобы взять и не прогадать по расстоянию и не купить тоже самое, что сейчас стоит...
Boge
32-115-F
Kayaba
351020
SACHS
170 141
у меня boge. стоят. машина со стабом сзади. этот же номер. Ваапще прекрасно стоят! жуть жестко, но для наших дорог и ее веса - отличноAlexei писал(а):Всем привет!
Boge
32-115-F
Kayaba
351020
SACHS
170 141
по моему голову забиваете..... на одних и тех же аммо с безс стаба и со стабом...Разницы не увидел...
Во! Точняк. А еще можно от моны поставить и накалхозить ))FRUITCAT писал(а):стаб это стаб, а амморы должны подходить к верхним опорам. на эсках они свои Подрамник есть со стабом или без.
- Alexei
Ошибаешься Диман!Neman писал(а):по моему голову забиваете..... на одних и тех же аммо с безс стаба и со стабом...Разницы не увидел...
Со стабом расстояние от центра дырки в с/б аморта до чашки - 175мм, а у обычных - 200-210мм.. Наглядно у меня ска этот колхоз, а у Ильюхи нормальные стоят, так у него жопа и перед ровно стоят, а у меня жопа как на телеге задрана... хотя спорт пружины..
Банально зайди в Элькатс и посмотри аморты для подвески спортивного исполнения со стабом
Схожу до полки разницу посмотрю на работе.У коней кстати нет точно разницы.
димка, как на эСке не знаю. Но на шкоде разница между Bilstein B4, KYB exelG, Monroe и Sachs очень ощутима. Первые два не ходят... (тыщ 50 в принципе, а уже через 5-10 теряют первоначальные характеристики и становятся ватными). Monroe для любителей пожетсче, ходят долго > 70 уже прошли. Sachs (он же Boge, вот между ними разницы не чувствовал), на мой взгляд идеальное сочетание характеристикNeman писал(а):по моему голову забиваете..... на одних и тех же аммо с безс стаба и со стабом...Разницы не увидел...
сначала нет. через 10т.км да... подделка не подделка не знаю... но опыт из жизни. на 50т.км вытекли вообще. Шкода Октавия передок. поменял на морно всё. остался доволен. пробег монро уже больше 70, пока как новыеRazzoR писал(а):bilstein b6 мягче монро? поржал![]()
- Alexei
разницу покажу Вам, когда поставвлю задние такие, которые должны стоять!
Разницы в высоте жопы! Я же написал топике, что на амортах для подвески со стабом расстояние от центра дырки в с/б аморта до чашки - 175мм, а у обычных - 200-210мм.. Из-за этого жопа становится выше как раз из-за этих - примерно 30мм.
