Очень нужна помощь!!! AUDI s4 c4 2.2t mt чип ТК - нет пинка , не додув!
efffgensmolensk
Сообщение efffgensmolensk »
Нет пинка, вялый набор... турба ГУД, мотор ГУД!
1.Насос НОВЫЙ ПИРБУРГ АВТОМОТИВ от 2.3. (нет изменений)
2.метки все на местах
3.опресовка все гуд(силикон)
4.мозги другие ставил без изменений(с ТК).
5.диафрагма в гейте цела
6. н75 ставил с другой машины (откуда и мозги — там пинок есть)
7.свечи новые боши.
8. выхлоп 65мм пламегас банка.
9, все фильтра поменяны.
10,байпас новый.
11,регулятор топлива тоже поменял!
12. расходомер другой.
ИЗ ПОДОЗРЕНИЙ пружина гейта, какие нибудь датчики. и короче х.з.((( ОШИБОК НЕТ!!! Дует 2.0.
diesel.srt
Сообщение diesel.srt »
Сколько дует и какие ошибки висят? А то гадать можно долго.
efffgensmolensk
diesel.srt
2 по приборке ?
efffgensmolensk
diesel.srt писал(а):2 по приборке ?
Да!
Сообщение Fregat666 »
Датчики Детонации проверь, ДПКВ еще...
efffgensmolensk
Fregat666 писал(а):Датчики Детонации проверь, ДПКВ еще...
детонации стоят от 2.6, а может из-за ДПКВ?!
diesel.srt
Можно шланг с в\гейта снять и глянуть, сколько надует.
Алекс S6
Сообщение Алекс S6 »
efffgensmolensk писал(а):детонации стоят от 2.6, а может из-за ДПКВ?!
это провал. а чо от таза не воткнул?
Audi S6 2.2T MT
восстанавливаю Т2 1.6tdi
efffgensmolensk
Алекс S6 писал(а):это провал. а чо от таза не воткнул?
Может из-за них?!
efffgensmolensk
Просто были АБСОЛЮТНО НОВЫЕ!!!
efffgensmolensk
Ну как варик! Не подумал!
Алекс S6
efffgensmolensk писал(а):Просто были АБСОЛЮТНО НОВЫЕ!!!
похуй, просто не по фэншую ))) и еще зазор в Вг надо бы проверить. шипит ВГ при опрессовке?
Audi S6 2.2T MT
Neman
Сообщение Neman »
Алекс S6 писал(а):похуй, просто не по фэншую ))) и еще зазор в Вг надо бы проверить. шипит ВГ при опрессовке?
даже если он там как хуй в ведре будет на тк пинок должен быть.
Автор хуево ищешь. ДД поставь нормальные и закрути правильно.
efffgensmolensk
Neman писал(а):даже если он там как хуй в ведре будет на тк пинок должен быть.
так он был!!!! уже с ними!!!
efffgensmolensk
нет!
Neman
Сообщение Neman »
efffgensmolensk писал(а):так он был!!!! уже с ними!!!
И что? ведро не едет? не едет или привык,если не едет -ищи проблему, если привык - тут уже другое...
Neman
Сообщение Neman »
1.Насос НОВЫЙ ПИРБУРГ АВТОМОТИВ от 2.3. (нет изменений)---Сколько давит?
2.метки все на местах---Точно?
3.опресовка все гуд(силикон)---Это хорошо!
4.мозги другие ставил без изменений(с ТК).---Ну так ведро не в порядке...
5.диафрагма в гейте цела--Класс...
6. н75 ставил с другой машины (откуда и мозги — там пинок есть)---И что?
7.свечи новые боши.---Какие боши?
8. выхлоп 65мм пламегас банка.---На чип нормал.
9, все фильтра поменяны.---Это хорошо.
10,байпас новый.--Тоже хорошо...
11,регулятор топлива тоже поменял!---Зачем?
12. расходомер другой.--От волги?
ivtivt
Сообщение ivtivt »
http://forums.quattroworld.com/s4s6/msgs/21892.phtml
Вот еще вариант недодува.
Audi S4 Avant rs2+ spec
Neman
Сообщение Neman »
ivtivt писал(а):http://forums.quattroworld.com/s4s6/msgs/21892.phtml
Да ладно, из-за уровня высоты?
