9411 в 9498 и не только +
часто спрашивают поэтому решил 1 раз расказать
берем голову с например 94хх 08-09-10-11
берем обновление от 9498
ставим в инженерке в разделе SWDL игноре вариант и регион и юзер дефайнед
идем в штатное обновление
выбираем все что внутри головы, главное MUINIC MUIOC, обновляем голову игнорируем ошибки после.
меняем еепром на от того во что голову превращаем, клавиатуру.
сново ставим в инженерке в разделе SWDL игноре вариант и регион и юзер дефайнед
выбираем все что внутри головы главное ifs и efs все ну и прочее что там до кучи
и пользуем
и пользуем
Позвольте постараюсь описать свой ход действий ДО начала самой процедуры.
Исходная ситуация:
В машине с завода установлен MMI3G (HHD и с джойстиком на большой крутилке)
Докупил: 1. Колову из А6 4G ; 2. Клавиатуру от рест. модели а4.
Итак, меняю переднею панель головы на свою. Прежде чем собрать все, укорачиваю СИМку и вставляю ее в слот.
Таким образом не смогу просто так СИМ карту достать, но не страшно.
Меняю клавиатуру в машине и вставляю голову туда, где ей место
Дальше все становиться интересней.
Обнавляю голову до прошивки 0767 при этом переделываю ее на MU9498.
Тоесть распаковываю прошивку 8R0906961DH на SD Карту и в metainfo2 добавляю variant2 = "9410" variant3 = "9411", решаю заново Checksum и добавляю ее в фаил metainfo2.
Надеюсь про прошивка встанет.
Затем через зеленое меню удаляю карты и стираю map partition.
Скачиваю карты 2014г. 8R0060884BK 6.17.3 (правильная карта???)
Активирую мобильные данные. Ребут.
В течении 3х минут (до того как карты заблокируются) пытаюсь получить лицензию для online traffic.
Надеюсь получить лицензию до 2017 года.
Затем скачитаю NO-VIN Активацию ( DH767_Patch.rar )
Копирую активацию на SD Карту и активирую карты. Трафик онлайн должен остаться работать.
Потом тулой VINPatcher1.0.0.3 вывожу свой VIN на экран.
Ну вроде все...
Какие мысли? все получится?
Просто хочу сначала все понять, ато бошку убить легко, а потом будет еще больше работы чем сейчас.
Всем привет
Александр
Исходная ситуация:
Ну вроде все...
Всем привет
Александр
Еще гейт забыл поменять)))alexnata писал(а):Позвольте постараюсь описать свой ход действий ДО начала самой процедуры.
Исходная ситуация:
Ну вроде все...
Всем привет
Александр
Если Main-Unit потухнет, скорей всего сам не вылечу. Поэтому и спрашиваю тут и говорю, что буду делать.Crash-100 писал(а):Если потухнет, сам поднимешь ?
Есть помошники, кот. за 650 евро все сделают, но 650 мне реально дорого. Семья и.т.д.
@dosha
Я знаю, что такое Gateway. Просто не понял слэнга "Гейт". Извини.
Gateway можно тоже прошить?
Индекс моего не знаю, Extended Can & MOST в нем есть. (не знаю насколько это сейчас важно)
Можно если есть чем шить. Гейт очень важно, без него не будет пахать. Ты бы еще написал какого года машина и какая и что конкретно хочешь поставить, а то сразу уже собрался что-то прошивать, даже не подумав заработает оно на твоей машине или нетalexnata писал(а):Если Main-Unit потухнет, скорей всего сам не вылечу. Поэтому и спрашиваю тут и говорю, что буду делать.
@dosha
Я ставлю, что кирпич не получится. Нужно сначала чтобы эта система запустилась на машине. Судя по сообщениям автора он думает что просто подключит блок и все заработает))) Но когда он все же заставит все работать и запускаться в машине, вот тогда и будет кирпич)))Crash-100 писал(а):вероятность, что будет кирпичик очень большая!
