G28 недостоверный сигнал. Теоретики, вэлкам
diesel.srt
Сообщение diesel.srt »
Предыстория: в какой-то момент, без объявления войны, начал пропадать отклик на дрочель, можно сказать волнообразное явление типа наступает\пропадает Если держать педаль нажатой в любом состоянии - плавание оборотов продолжается, только обороты увеличиваются (причем можно педаль в пол утопить, ничего не будет) через минуту всё это проходит и замечательно работает. т.е. РХХ отметаем нахрен. Ладно, суем вагком - там ничего, кроме ошибки по дохлой лямбде (заказана, не доехала еще). Через пару дней этого мозгоебства суем вагалку - ага, вот оно 00513 g28 27-10 недостоверный сигнал. Отлично, шевелим разъем во время очередного приступа - не помогает. Вытаскиваем датчик - на вид целы, без прилипшего гомна. Ладно, протерли, вставляем обратно - хрен там, уже не запускается. Бросаю у гаража заказываю датчик, на след. день вспоминаю про захороненую в гараже раллийку и выкручиваю с ее 3B датчик, сую в эску,она заводится, вроде все понятно, но через 5 минут опять начинается ебля с оборотами :bu: Зубья на венце на месте, стружки между ними нет. В момент, когда не ебет мозги, G28 можно вытащить примерно на 1мм, и ничего не глохнет и не чихает, т.е. расстояние видать нормальное до венца. Есть еще мысли у кого, какие могут быть причины приходяще\уходящие подобному издевательству ?
Осциллографа нет, да и выловить эту минуту мозгоебства не просто.
Dimka V8
Сообщение Dimka V8 »
diesel.srt писал(а):Предыстория: в какой-то момент, без объявления войны, начал пропадать отклик на дрочель, можно сказать волнообразное явление типа наступает\пропадает Если держать педаль нажатой в любом состоянии - плавание оборотов продолжается, только обороты увеличиваются (причем можно педаль в пол утопить, ничего не будет) через минуту всё это проходит и замечательно работает. т.е. РХХ отметаем нахрен. Ладно, суем вагком - там ничего, кроме ошибки по дохлой лямбде (заказана, не доехала еще). Через пару дней этого мозгоебства суем вагалку - ага, вот оно 00513 g28 27-10 недостоверный сигнал. Отлично, шевелим разъем во время очередного приступа - не помогает. Вытаскиваем датчик - на вид целы, без прилипшего гомна. Ладно, протерли, вставляем обратно - хрен там, уже не запускается. Бросаю у гаража заказываю датчик, на след. день вспоминаю про захороненую в гараже раллийку и выкручиваю с ее 3B датчик, сую в эску,она заводится, вроде все понятно, но через 5 минут опять начинается ебля с оборотами :bu: Зубья на венце на месте, стружки между ними нет. В момент, когда не ебет мозги, G28 можно вытащить примерно на 1мм, и ничего не глохнет и не чихает, т.е. расстояние видать нормальное до венца. Есть еще мысли у кого, какие могут быть причины приходяще\уходящие подобному издевательству ?
лябда подлючена?
diesel.srt
Угу, подключена. Тоже есть мысли что она гадит, надо попробовать отключить нах.
P.S.
Самое интересное, что началось сразу после замены масла :) Может масло глючит :ag:
Moron
Сообщение Moron »
Танцы с бубном....
Провода смотри.
RazzoR
Сообщение RazzoR »
деревянные мозги...
diesel.srt
RazzoR писал(а):деревянные мозги...
Лямбду мне деревянную выдый уже :)
Ioti
Сообщение Ioti »
Блин, без осцилла плохо.
Ошибку по датчику как словил? На выключенном движке. Короче проверь. Сотри ошибку. На заведенном движке почитай ошибки, если их нет катайся до глюка. Потом снова и обязательно на заведенном движке почитай ошибки. Чтобы точно исключить глюк наших мозгов, когда он ложно ошибку по G28 выдаёт
diesel.srt
Откинул сигнальный провод с лямбды, 3 дня без глюков. Остается найти связь.
Dimka V8
diesel.srt писал(а):Откинул сигнальный провод с лямбды, 3 дня без глюков. Остается найти связь.
Ну ну
Dimka V8 писал(а):Ну ну
У меня на мехвпрыске авто внезапно глохло или ехать переставало. В итоге нашел, что подогрев лямбды периодически коротил на сигнальный провод и мозги сходили с ума. Вот и взаимосвязь.
diesel.srt
Подогрев то я как раз не трогал, только сигнальный откинут. Ладно, эксперимент продолжается.
Dimka V8
BlindHorse писал(а):У меня на мехвпрыске авто внезапно глохло или ехать переставало. В итоге нашел, что подогрев лямбды периодически коротил на сигнальный провод и мозги сходили с ума. Вот и взаимосвязь.
Юр, я это и хотел сказать,пост 2
diesel.srt писал(а):Подогрев то я как раз не трогал, только сигнальный откинут. Ладно, эксперимент продолжается.
А разница? )) Можешь подогрев откинуть а сигнальный подключить.
diesel.srt
Все, понял, туплю. Я думал + подогрева коротил на землю и глюки были.
Dimka V8
diesel.srt писал(а):Все, понял, туплю. Я думал + подогрева коротил на землю и глюки были.
а может и не коротил
diesel.srt
Dimka V8 писал(а):а может и не коротил
А может и не прогрев, а может и не лямбда, а может мне приглючилось.
Ioti
Сообщение Ioti »
и какие сейчас делы?
diesel.srt
Без изменений. ЛЗ откинут, глюки не проявляются.
Ioti
Сообщение Ioti »
diesel.srt писал(а):Без изменений. ЛЗ откинут, глюки не проявляются.
бишь G28 ловил не из-за ошибки, а из-за особенностей работы стыка мозг-диагностика?
таки будешь заказывать новую лямбду? или мозг копать по её входу?
diesel.srt
Лямбда заказана уже давно, всё никак до меня доехать не может, как только приедет - воткну ее, подключу и будет видно. Пока на 99% уверен что дело в дохлой лямбде.
