Drujinnik
Сообщение
Drujinnik » Чт окт 23, 2014 3:22 pm
Что за напасть, сделаешь одно, другая проблема вылазит, решишь ее, выскакивает что то еще((( проблема такая, при оборотах свыше 1500 загорается масленка на приборке, на холостых все норм, валы в масле... Кто что думает, говорим не стесняемся...
Denchik
Сообщения: 2400 Зарегистрирован: Пн ноя 26, 2012 7:52 pm
Сообщение
Denchik » Чт окт 23, 2014 3:28 pm
Мех манометром проверить давку, если в норме то менять датчик (бочонок) стоит внизу слева на блоке (по ходу машины)
Drujinnik
Сообщение
Drujinnik » Чт окт 23, 2014 3:32 pm
Denchik писал(а): Мех манометром проверить давку, если в норме то менять датчик (бочонок) стоит внизу слева на блоке (по ходу машины)
нету у меня к сожалению такого приборчика, придется блин на сервис гнать, какие еще соображения? Заменой масла с фильтром проблема может решится? у меня уже как то она загоралась периодически, потом как то все само прошло)))
XellMell
Сообщения: 3855 Зарегистрирован: Сб сен 17, 2011 11:33 am
Сообщение
XellMell » Чт окт 23, 2014 3:33 pm
Давление масла какое по приборке?
Drujinnik
Сообщение
Drujinnik » Чт окт 23, 2014 3:35 pm
XellMell писал(а): Давление масла какое по приборке?
))) озадачил прям, фиг его знает, где его там смотреть?))
Denchik
Сообщение
Denchik » Чт окт 23, 2014 3:39 pm
Drujinnik писал(а): ))) озадачил прям, фиг его знает, где его там смотреть?))
Эмммммм(((( правый датчик в доп приборах
Drujinnik
Сообщение
Drujinnik » Чт окт 23, 2014 3:41 pm
Denchik писал(а): Эмммммм(((( правый датчик в доп приборах
хммм... есть вольтметр, температура масла, часы, давления масла нема...
Denchik
Сообщение
Denchik » Чт окт 23, 2014 3:42 pm
приборы А6????
Drujinnik
Сообщение
Drujinnik » Чт окт 23, 2014 3:42 pm
Denchik писал(а): мотор 2,2?
да, 2.2 сы6
Denchik
Сообщение
Denchik » Чт окт 23, 2014 3:44 pm
ах бля точно понял, заедь к сервисменам
Drujinnik
Сообщение
Drujinnik » Чт окт 23, 2014 3:44 pm
Denchik писал(а): ах бля точно понял
)) что?
Denchik
Сообщение
Denchik » Чт окт 23, 2014 3:45 pm
Drujinnik писал(а): )) что?
на ы6 приборках нет давления масла))))
Drujinnik
Сообщение
Drujinnik » Чт окт 23, 2014 3:46 pm
Denchik писал(а): на ы6 приборках нет давления масла))))
я где то читал, что ы4 было, потом ы6 убрали, зря они так((
Drujinnik
Сообщение
Drujinnik » Чт окт 23, 2014 3:48 pm
ну в принципе, валы в масле, гидрики не стучат, скорее всего датчик..?
Drujinnik
Сообщение
Drujinnik » Чт окт 23, 2014 3:49 pm
мне еще тут сказали что масло стоит поменять,, типа может помочь...
Denchik
Сообщение
Denchik » Чт окт 23, 2014 3:50 pm
померь давление, а потом приговаривать
Drujinnik
Сообщение
Drujinnik » Чт окт 23, 2014 3:51 pm
Denchik писал(а): померь давление, а потом приговаривать
это только на сервис... поеду...
XellMell
Сообщение
XellMell » Чт окт 23, 2014 4:18 pm
А какое масло льешь? У Ы6 и датчика давления на блоке нет(
Drujinnik
Сообщение
Drujinnik » Чт окт 23, 2014 4:20 pm
XellMell писал(а): А какое масло льешь? У Ы6 и датчика давления на блоке нет(
было залито Castrol Magnatec, перешел на Titan 10w 40
Drujinnik
Сообщение
Drujinnik » Чт окт 23, 2014 4:21 pm
а как же тогда давление определяет мозг?
