Вопрос по климе.
- )!(murik
Вопрос по климе.
На выходных потестил климу, насобирался пучок ошибочек:
(6,1); (7,3); (8,3); (8,7); (11,1); (11,7); (13,3); (13,5); (15,1); (22,1)
Ну и вопросы:
6,1- здесь речь идет об обрыве цепи датчика, который за двиглом в пластмасовом тройнике стоит или в водяном коллекторе?
7,3-что это за резистор и где стоит?
c 8 по 15- вапрос следующий: при замене радиатора печки и переборке заслонок, приводы заслонок нужно калибровать? А то я подозреваю, что этого при замене не делалось и вопрос не в самих приводах.
22,1-речь идет о датчике под №19 на рисунке?http://vag.neoriginal.ru/imageget.php?i ... 0&cat=audi
Ну и вопросы:
- aal555
)!(murik писал(а):c 8 по 15- вапрос следующий: при замене радиатора печки и переборке заслонок, приводы заслонок нужно калибровать? А то я подозреваю, что этого при замене не делалось и вопрос не в самих приводах.
незнаю нужна ли калибровка, но я лично когда менял, ничего не калибрповал, просто оставлял в таком положении в котором они были.
- )!(murik
Спасибо, на выходных переберу на всякий случай.незнаю нужна ли калибровка, но я лично когда менял, ничего не калибрповал, просто оставлял в таком положении в котором они были.
С 6,1-разобрался, это тот который на тройнике.
Остается один вопрос:
7,3-Нестабильное нарушение контакта в цепи датчика температуры вентилятора отопителя G109. Что это и где его искать?
- aal555
всегда пожалуйста)!(murik писал(а):Спасибо, на выходных переберу на всякий случай.
- )!(murik
Может кто поможет:
вобщем выяснилось по ошибке 22,1 что отломана фишка зеленая с датчика http://www.blindhorse.ru/components/com ... 323334.jpg
это ремонтопригодно или нет?
- )!(murik
Ну маленька разобрался на этих выходных:
датчик на тройнике под замену;
привод заслонки который на печке, оказалось кто то перебирал, но правильно собрать не смог))) перебрал, теперь даже немного слышно как работает при изменении температуры;
спасибо
датчик высокого давления осмотрел, все работает.
Но все же есть вопрос:
http://www.blindhorse.ru/components/com ... 303766.jpg
на этой ссылке виден привод заслонки на корпусе испарителся. НО У МЕНЯ ТАКОГО НЕТ!
http://www.blindhorse.ru/components/com ... 918307.jpg
на этом рисунке видно что под крышкой привода заслонки есть отвертствие под привод, желтенькое. У МЕНЯ ТАКОГО ТОЖЕ НЕОКАЗАЛОСЬ!
В итоге вопрос: дело в годах выпуска? или я чего то не понимаю или колхоз какойто?
спасибо
за мануал по чистке испарителся, проделал эту процедуру, говна с него вылелось жесть;BlindHorse
- KokS177
Эта заслонка хз что делает, но по ходу перекрывает общую подачу воздуха. По ней ошибка 8.хх)!(murik писал(а): Но все же есть вопрос:
- )!(murik
Так в этом и вся загвоздка:Эта заслонка прикрывает поток воздуха при движении с большими скоростями, чтобы не засасывало разряжением лишний воздух в салон. Посмотри в испарителе отверстия есть для установки заслонки и привода?
http://www.blindhorse.ru/components/com ... 934104.jpg
вот такая площадка под привод есть. Но отверствия как у тебя желтого, для установки привода нету и самой заслонки внутри тоже нету.
Колхоз?
- KokS177
Может какая переходная модель? По идее если будет заделано отверстие под заслонку, то будет виден калхоз.)!(murik писал(а):Так в этом и вся загвоздка:
Колхоз?
- )!(murik
http://photofile.com.ua/users/dimka13_7 ... /51585389/Ну значит вытащили её. В принципе и без неё будет клима работать, но восстановить надо бы как положено.
Вот на этой фотке виден разьем подключения привода заслонки на кронштейне, у меня его нету. Откуда идет проводка к этому разьему?
В блок управления климой.)!(murik писал(а):http://photofile.com.ua/users/dimka13_7 ... /51585389/
А на какой скорости она закрывается за 200.Кто проверял-то. Я пробывал закрывать её. Заводишь она открывается.Мож. она с рециркуляцией как-то связана?BlindHorse писал(а):Эта заслонка прикрывает поток воздуха при движении с большими скоростями, чтобы не засасывало разряжением лишний воздух в салон. Посмотри в испарителе отверстия есть для установки заслонки и привода?
Ну вот про количественное значение скорости не подскажу, но её предназначение именно такое. Да, если вручную закрыть, то после заводки она откроется, я тоже пробовалDJON писал(а):А на какой скорости она закрывается за 200.Кто проверял-то. Я пробывал закрывать её. Заводишь она открывается.Мож. она с рециркуляцией как-то связана?
