изучу спрос на гбц ааэн без трещин,вал 7А выпуск,также есть впуск
- costya048
впускной вал без шестерни ,подойдёт тем у кого дх впереди,фото нет тк это всё дело стоит на машине,гбц снималась 10км назад,форсы дека 630,турба аля3582 китай на шарах,коллектор выпуск китай с перевареннным фланцем под эту турбу
- costya048
форсы новые,цена 6000 6 штук,брал сдесь за эту же цену!гбц.....предворительно 12000 р возможно с родными валами,ноо только после снятия и осмотра,не хочу голословить по поводу отсутсвия трещин тк 10 км тоже пробег,вал..... посмотрел по ценам на данный момент,кто дороже кто дешевле
вещь сами понимаете ходовая,думаю 6000 будет не вам не нам!блок 7А расточен под 83 супровские поршни,в сборе с шатунами бмв и валом под это дело 12000 но есть одно но!вьёбаны 3 из 5ти поршней,не вскрывал но масло на поршнях присудствует ,эндоскопом особо ни чего не увидел!вскрытие покажет
пс парни!бронь в личке не ставьте дабы потом не было тёрок кто первый
- FoxStreet
кость низ бронь до появления фото)инвент не продаеш?коллектор почем?costya048 писал(а):форсы новые,цена 6000 6 штук,брал сдесь за эту же цену!гбц.....предворительно 12000 р возможно с родными валами,ноо только после снятия и осмотра,не хочу голословить по поводу отсутсвия трещин тк 10 км тоже пробег,вал..... посмотрел по ценам на данный момент,кто дороже кто дешевлевещь сами понимаете ходовая,думаю 6000 будет не вам не нам!блок 7А расточен под 83 супровские поршни,в сборе с шатунами бмв и валом под это дело 12000 но есть одно но!вьёбаны 3 из 5ти поршней,не вскрывал но масло на поршнях присудствует ,эндоскопом особо ни чего не увидел!вскрытие покажет
- costya048
по гбц и валу понял,Паш какой коллектор интерисует?выпуск?4000 как брал,фланец могу старый вдовесок нагрузить под сток турбу
инвент пока придержу,соберу овощной 2.3 на электро инжекторе авто будет продаватся с ним уже!какое фото низа интерисует?что конкретно?хон виден эндоско пом!машин на этом конфиге не ездила после сборки,так что что там смотреть не знаю....один поршень в наличие новый остался от комплекта супры,а так у них на клубе по 500 р родные в наличие есть !цена за низ 12000 не вскрывая поддона!вкладыши ставил глюко шатун и кс корня
- FoxStreet
В лсcostya048 писал(а):по гбц и валу понял,Паш какой коллектор интерисует?выпуск?4000 как брал,фланец могу старый вдовесок нагрузить под сток турбуинвент пока придержу,соберу овощной 2.3 на электро инжекторе авто будет продаватся с ним уже!какое фото низа интерисует?что конкретно?хон виден эндоско пом!машин на этом конфиге не ездила после сборки,так что что там смотреть не знаю....один поршень в наличие новый остался от комплекта супры,а так у них на клубе по 500 р родные в наличие есть !цена за низ 12000 не вскрывая поддона!вкладыши ставил глюко шатун и кс корня
остою за Пашкой..
остою за Пашкой..
от какого мотора такие длинные? от рядных шестёрок у них отверстие в нг слишком маленькое! и у четверок тоже что пошли после м10, с таким успехом можно использовать тди шатуны с заменой втулки, они как раз 144мм и перехода почти не будет, можно их ставить на коленвал с большой шейкой и использовать широкий вкладыш..серега888 писал(а):нет 145
