установка респредвалов на ААН
- Пользователь
Люди помогите ! подскажите если установлены распредвалы (ремень) правильно то как смотрят кулачки валовна третьем и шестом цилиндре. Если есть возможность то выложите фото (возможно многим понадобится.
Никак, вот здесь есть немного у меня про приспособу и как выставлять:
http://www.blindhorse.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=171&Itemid=29
- Serzyk
Колено ставишь по метке,
на распредвалы одеваешь шестерни, шайбы, подтягиваешь болты, но не затягиваешь,чтоб шестерни еще вращались на конусах валов. одеваешь ремень, натягиваешь, потом шайбы которые жестко сидят на валах выставляешь большими отверстиями внутрь и проворачиваешь валы так чтобы все 4 отверстия на обоих шайбах стояли в одной горизонтальной плоскости, затягиваешь окончательно болты шайб/валов, проверяешь натяжку ремня, прокручиваешь на пару оборотов коленвал и снова контролируешь положение нижней метки колена и распредвалов как я описал выше
- Пользователь
BlindHorse скиньте мне на почту вашу аську поговорить,на данный момент проблема в том что авто не заводиться, хотя искра есть, а впрыйк бывает только при первых оборотах коленвала и все(специально доставал рампу с форсами, искра есть даже если валы повернуть на 180 градусов,но впрыск также первые обороты и все,не пойму в чем проблема.И бывает такое что компрессия то есть то нету.
