два шруза в минус
два шруза в минус
Парни подскажите что не так сделал? Задние привода снял решил пыльники поменять завернул болт как на передних и нах лопнули они пиздец я весь бля в печали, жалко бля как там там все устроено?
Да, с переди фиксаторное кольцо стоит на конце вала привода. а с задними приводами картина другая. Надо снять пыльник , найти на сепораторе шруса выборку, в которой находятся усики стопорного кольца. Разжать и стянуть. Одеваетя легко, взял и надел до упора. Всё... П.С 1992 г.в.Алекс S6 писал(а):там стопор на валу. и по моему его разжимать надо, так не слазит
как у тебя получилось ШРУСа расколость
я 14м болтом прессом давил , весь болт погнул и он застрял в ШРУСе
но шрус выдержал
теперь-то уже знаю где там стопор =)
но шрус выдержал
именно это я и хотел сказать )))FRUITCAT писал(а):Да, с переди фиксаторное кольцо стоит на конце вала привода. а с задними приводами картина другая. Надо снять пыльник , найти на сепораторе шруса выборку, в которой находятся усики стопорного кольца. Разжать и стянуть. Одеваетя легко, взял и надел до упора. Всё... П.С 1992 г.в.
Audi S6 2.2T MT
восстанавливаю Т2 1.6tdi
Гриценко Вячеслав
Не надо там ничего стягивать. Нужно очистить ШРУС от смазки, найти выемку во внутренней "шестерне", где находится замок стопорного кольца. Разжать его чем либо. Я разжимал небольшими ножницами по металлу с заточенными кончиками, вставив между ручек распорку. После этого сбивать ударами через алюминиевый или медный стержень по внутренней "шестерне". Хорошим тяжелым молотком. Стягивать съемником нельзя, так как нагружается сепаратор. И он не рассчитан на растягивающие нагрузки. Бывает "шестерня" сидит очень плотно. Ну очень. Одну из гранат я так и не поменял, потому, что ШРУС сбить не смог. Похоже с завода стоит
