Предохранитель климата
max-r2
Сообщение max-r2 »
Вопрос к гуру: какой предохранитель вытащить, чтобы компрессор кондея не подключался?
Мой стал под клинивать, хочу отключить, пока новый не поставлю.
Машина ауди 80 R5 с климатом.
Romich
Сообщение Romich »
А не проще фишку с управляющего провода на кондей скинуть?
max-r2
Сообщение max-r2 »
Если сравнивать категории проще-сложнее, то предохранитель вытащить проще, чем скинуть фишку с компрессора, имея с низу защиту, а сверху турбину со всеми шлангами. Но за совет спасибо.
colins
Сообщение colins »
Или фишку с датчика низкого давления, где-то рядом с испарителем, где фильтр салонный.
Audi S6 2.2T AAN 95'
max-r2
Сообщение max-r2 »
colins писал(а):Или фишку с датчика низкого давления, где-то рядом с испарителем, где фильтр салонный.
Если речь о датчике низкого давления 8A0 959 483 AA , №13 на схеме, его замена была со снятием торпеды. Фишку скинуть- примерно то же самое надо предпринять. Номер предохранителя кто-нибудь может подсказать?
sinbad
Сообщение sinbad »
№17 попробуй.
Ауди S2 HEMERA
